Yaroslaw07 17 Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 Вечер добрый Обратились с ошибкой p0051 ho2s heater control circuit low bank 2 sensor 1 Клиент сам менял 2 раза первый датчик ошибка оставалась В итоге устранил слабый контакт в цепи питания обогрева ДК P0051 ушла Теперь появилась P2240 - Front Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Bank 2, Sensor 1) IP Line High Voltage Устанавливал 2 датчика изменений 0 Ток нагревателей 2а Сопротивления 3ом и 6 ом Напряжение дк Bank1 меняется и реагирует на тесты Bank2 Висит 3.32 Ток накачки ячейки также не изменен 0.0 либо 0.1 а Пните в нужном направлении Проводка от ЭБУ до датчиков цела питание и шим нагревателя есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 444 Опубликовано 14 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 В 13.11.2015 в 20:51, Yaroslaw07 сказал: Напряжение дк Bank1 меняется и реагирует на тесты Bank2 Висит 3.32 Ток накачки ячейки также не изменен 0.0 либо 0.1 а Показать Что-то вы смешали в кучу банки с ДК)) Проверьте какое напяжение приходит на ЭБУ с Bank 2, Sensor 1. Прям на фишке ЭБУ мультиметром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslaw07 17 Опубликовано 14 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 Напряжение дк Bank1 меняется и реагирует на тесты Bank2 Висит 3.32 Ток накачки ячейки также не изменен 0.0 либо 0.1 а Исправил Мерит при отключенном дк на разьеме Дк от Эбу 0.35 Авто пока не вызывал яма занята собираю информацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamaz 135 Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 В 14.11.2015 в 21:41, Yaroslaw07 сказал: Напряжение дк Bank1 меняется и реагирует на тесты Bank2 Висит 3.32 Ток накачки ячейки также не изменен 0.0 либо 0.1 а Исправил Мерит при отключенном дк на разьеме Дк от Эбу 0.35 Авто пока не вызывал яма занята собираю информацию Показать Вот посмотри вроде ничего сложного P2240.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslaw07 17 Опубликовано 29 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 Проблема была в проводке от датчика до эбу Хотя проводку звонил + через нагрузку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
