Здравствуйте.
Не знаю в том ли разделе создал тему,если что сори.
Прошу помощи. Притащили машинку Renault Fluence с эбу Valeo V40, не признаются что с ней сделали но похоже после просадки акума слетел епром в ЭБУ. Епромка там 95640 и дампик в ней кривой. Подскажите как почистить дамп, чтоб заработал.
Не знаю в каких адресах править.
Заранее спасибо. Если не тяжело помогите или ткните носом где рыть.
Родной дамп прикладываю.
Флюенс епром.7z
Клипом, очень интересно как делается, но хотелось бы еще разобраться как ручками дамп подправить.
  В 12.11.2015 в 16:59, Soic сказал:
Ручками не получится, автопривязка не прокатывает. Только клип.
Показать
Не хочу ставить под сомнение Ваш профессионализм, но где то  в нэте писали что можно. Если кто в курсе откликнитесь.
  • 2 недели спустя...
Та же проблема. Притащили Флюенс после аварии. В моторнике ошибки и не стираются. Пробовал Клипом, Автобосом, Ланчем все без толку. При попытке синхронизировать Клипом, Клип выдает 40-значный Outcode. Renault pin extractor требует 24-значный. Получается для восстановления синхры нужен Pin, а где его взять? Хозяин машины притащил такой же блок б/у для переноса иммо, но в данном случае пересадка микросхемы не целесообразна. Помогите, или наведите на мысль как побороть этого француза.
рено ориг.BIN
  • 1 год спустя...
  В 11.11.2015 в 20:47, Soic сказал:
Клипом можно синхру восстановить. Если клип есть, вэлком в личку.
Показать
Доброе время суток!
Такая же машинка поступила только меган 3 2012 года 1.6 Valeo V40 237 101 722R.
Стартер крутит 2 секунды и отрубается сам.Импульсов на форсы нет.В текущих данных в моторном иммо активно и нет синхронизации.Хотя ошибок нет.Смотрел автокомом.
Просьба о помощи с дампом под привязку.
MeganIII_Valeo_V40_95640.bin
Автопривязка не тут прокатывает. Если есть клип, можно сделать.
"Тут" лишнее слово)
чем дампами? или клипом?
  • 2 месяца спустя...
  • 4 недели спустя...
  В 11.11.2015 в 19:50, gorecx сказал:
Здравствуйте.
Флюенс епром.7z
Показать
Подскажите какие симптомы были?
А то приехал Докер. Что чего и как первоначально неизвестно. Проблема в том, что мотор двоит-троит. По Клипу выдало ошибку DTС060AF2- ЭБУ. В руководостве по ремонту написано провести такие-то операции перед заменой ЭБУ. К кому-то до этого гоняли, что только там не делали - ничего. Мотор 1,6   8-миклапанный. Поменяли ЭБУ от какой-то другой машины и вроде мотор 1,4. Что-то там паяли, делали. Вроде сделали. Делаешь адаптацию двигателя, настройки и поначалу едет. Нагревается, глушишь, заводишь и опять тоже самое. По компьютерной диагностике не видит положение педали газа, всё время 22%, но машина при этом газует.
Оффициалы приговорили ЭБУ к замене.
  В 19.05.2017 в 11:21, Mishania сказал:
Показать
ЭБУ какой?
В текущих данных мотроного что висит?Заблокирован?
