Аркадий 24 Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 KIA OPTIMA 2013 2.4 SIM2K-341 Прикладываю софт. Есть ли у кого взаимозаменяемый?Ошибка p06055WY4X88B--__KR772852_C02KR77285125--PAT4RP4A691P4010_KR77285125--_PAT4RP4A_KR772852_C02XXXX_BnZ_sg.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxela 81 Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 Судя по идентам это софт от мотора 2.4л Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis36 25 Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 ин KIA OPTIMA 2013 2.0 Прикладываю софт. Есть ли у кого взаимозаменяемый?Ошибка p0605информации малокакой объем двигателя? акпп или мкпп? какой эбу?такая ошибка выскакивает если не посчитана ксдашь инфу тогда если будет чем помогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аркадий 24 Опубликовано 11 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 ин информации малокакой объем двигателя? акпп или мкпп? какой эбу?такая ошибка выскакивает если не посчитана ксдашь инфу тогда если будет чем помогуОбъем 2.4л АКПП , Блок SIM2K-341Судя по идентам это софт от мотора 2.4лЛеха ты прав, недоглядел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis36 25 Опубликовано 11 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 Объем 2.4л АКПП , Блок SIM2K-341Леха ты прав, недогляделсток по твоим индентамPAT4RP4A-stok.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аркадий 24 Опубликовано 11 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 Попробовал разные софты результат один, ошибка р0605 при перезапуске мотора, есть ли возможность отключить переход в аварийный режим при фиксации ошибки??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAXI-55 31 Опубликовано 11 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 Эту ошибку программно не убить,ищите родной мод или заказывайте на базе считанного.Условия появления р0605 разные,вплоть до непосчитанной КС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аркадий 24 Опубликовано 11 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 Машина новая, возможно проблема в эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 153 Опубликовано 11 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 А комплектацию меняли сканером? Что-то сильно похоже на это. В смысле, что ошибка появилась после некорректной операции смены комплектации. де-то что-то подобное попадалось, ща поищу. Вот кое что есть, правда не совсем с этой оперы, но причина походу общая - цитата с алми Утилита «Patch_MSE35.exe» предназначена для устранения проблемы, проявляющейся в ЭСУД Siemens VDO MSE-3.5 (Tagaz, Ssang Yong) в виде появлении кода DTC P0605 после некорректных операций с изменением комплектации автомобиля при помощи некоторых сканеров.Походу копать надо в эту сторону.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аркадий 24 Опубликовано 12 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 Клиент как партизан ничего не было не знаю не видел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteamka 14 Опубликовано 12 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 Попробуй мою прошивку,которую я скинул.И посмотри на наклейке какой софт был изначально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
