Ford Kuga 2010 Год
Vivladonn
Клиент жалуется что через три дня в ноль садится АКБ в ноль. По замерам машина постоянно потребляет 0.6A. В машине всё выключено, двери закрыты. Подскажите что может быть?
Через какой промежуток времени производится измерение?
Начни с сигнализации.
Сигналки нет
Примерно через 5 минут
После 15 минут простоя упало к 0.30А
Мало отстоял, после 20-30 минут смотри. Приборка после 20 дрыхнет.Этак мы до магнитолке и дойдем)
В каком смысле до магнитолы??? Магнитола штатная стоит, просыпается по кану
У меня тоже мысли на магнитолу были, но как тогда лечится это?
Попробуйте отключить м-лу и замерить ток.Было как-то на форде s-максе такое, м-ла заводская,большая,модель не помню,она иногда и сама включалась.Хозяин поменял м-лу и акум перестал разряжаться.
Тумблер ему поставишь  :podmig: . А так чо то делали, только что, вспомнить не могу. Может шили,может меняли.
Значить, буду магнитолу сдёргитвать
Прошло 40 мин. и стало 0,07А, иногда скачет на 0,12А. Получается проблем нет....
Стоит сканер втыкнуть и глянуть кто спать не хочет. 120 мА тоже многовато..
Не более 0.05 А -это гуд.
А можно поподробней,чето я не понял как связатся с блоками при выключенном зажигании.
Форд, про который я писал,стоял у меня полдня с подключенным тестером и ток также прыгал в таких же пределах,я думаю,дело не в этом.Потом он приехал ещё раз и я попал на тот момент,когда м-ла сама включилась.Попробуйте все же отключить м-лу и пусть поездит пару дней...
Я думаю что по принципу как на мерседесах, блоки общаются  по кану и без зажигания выходят на связь.
Да,в темную это сложно сделать.как правило замок не спит.VCM поможет. Либо амперметр+ схема и потихоньку дергаем
предохранители и разьемы.
Теперь понятно.
