TNT 10 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Добрый день! Интересует вопрос по установке ГБО-4 самостоятельно. Кто-то выполнял уже такую работу? Каким образом следите за клапанами и как часто нужно промерять зазоры клапанов? Ну и какое оборудование лучше использовать. Сам склоняюсь к BRC. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew1061 2 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Бытует мнение, что зазоры клапанов необходимо увеличивать,да клапана особенноВыпуск перегреваеться. Некоторые мотористы увиличивают зазор на 0.05-0.1 мм. Мое мнениечто зазор должен соответствовать заводским параметрам.Для продления срока службы желательно поработать с настройками ГБО и ДВС (особенно с углом зажигания). Как вариант есть еще волшебная FLUSH LUBE,в нете описание есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TNT 10 Опубликовано 10 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 Бытует мнение, что зазоры клапанов необходимо увеличивать,да клапана особенноВыпуск перегреваеться. Некоторые мотористы увиличивают зазор на 0.05-0.1 мм. Мое мнениечто зазор должен соответствовать заводским параметрам.Для продления срока службы желательно поработать с настройками ГБО и ДВС (особенно с углом зажигания). Как вариант есть еще волшебная FLUSH LUBE,в нете описание есть.Изучил этот вопрос. После испытаний этого "устройства" дополнительной смазки клапанов температура снизилась на 6град. учитываю температуру в камере сгорания- это бесполезно, но повысилась вероятность забивки катализатора и перекрытие выпускного канала. По клапанам сам склоняюсь к промерке зазоров каждые 30000 км. Но промерка подразумевает снятие крышки и замену прокладки, а прокладка -1000р. К томуже если зазор ушёл- снятие распредвала или обоих и определение размера чашки, далее обратная сборка (авто нужно всегда), заказ нужной тарелки, далее ожидание. После получения- всё по-новой чтобы установить! Вот примерно таким вижу эксплуатацию газа. Буду ждать ответ уже пользовавшего человека) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
