shimek 20 Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Блок Ssang Yong 1725450032 Continental SIM2K-241 . Нужно отключить иммобилайзер Вариант такой , Прошить блок на immo off Подскажите чем и как можно прошить этот блок , или есть другие варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexmisko 48 Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 какого года сан-енг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shimek 20 Опубликовано 7 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 какого года сан-енг 2013 года 2 литра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул 113 Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Комбик shimek 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хоттабыч 8 Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Я бы поискал кого нибудь с Карман-сканом.Может им просто потыкав кнопки получиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shimek 20 Опубликовано 7 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Комбик Cкажи а адаптер китайский вобще не подходит для этих модулей? или лучше переплатить и купить хороший? у меня есть MPPS V13 . Просто только начинаю работать с чип тюнингом и все перпуталось в голове) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул 113 Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Вот этот говорят здорово работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shimek 20 Опубликовано 7 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Вот этот говорят здорово работает. Скажи а я BDM могу ли считать? Я смотрел в 341 есть BDM площадка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул 113 Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Да всё можно... shimek 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shimek 20 Опубликовано 7 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Да всё можно Это то что нужно только цена кусается) Чисто теоретически если я с блока считаю прошивку через BDM и выложу на форум могут ли сделать Immo OFF? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул 113 Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Цены да......тоже поглядываю...Ну а сделать "no immo" думаю можно, конкретно к кому не подскажу.Сделай запрос в соответствующий раздел.А что , ключа нет совсем или что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shimek 20 Опубликовано 7 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Цены да......тоже поглядываю...Ну а сделать "no immo" думаю можно, конкретно к кому не подскажу.Сделай запрос в соответствующий раздел.А что , ключа нет совсем или что?Есть 2 ключа У них беда в том что слетает ключ если чуть подсел аккум и было принято решение убрать вобще иммобилайзер меркул 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул 113 Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Да, зима начинается, шутки хреновые....Получается при попытке завести, при глубокой посадке аккумума, релюшки потрынькают и каюк?Массы просмотри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shimek 20 Опубликовано 7 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Да, зима начинается, шутки хреновые.... Вот и получается что у нас в городе очень много было проблем с этим я не понимаю почему слетают ключи у нас Диллеры берут 100 баксов за прошивку ключа . А убрать иммо там цены вобще космос. Поэтому лучше его отключить если он неккоректно работает) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул 113 Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Понял, возьму на заметку. А цены теперь понял почему такие?Сам видишь модуля почём. А может K-Tag китай обновлённый возьмёт?Самый дешёвый вариант, им и поднять, в случае увала, можно. Нет, в K-Tag 6.070 не вижу, печально.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shimek 20 Опубликовано 7 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Понял, возьму на заметку. А цены теперь понял почему такие?Сам видишь модуля почём. А может K-Tag китай обновлённый возьмёт?Самый дешёвый вариант, им и поднять, в случае увала, можно.про K-tag слышал. Завтра наверное буду пробовать вытащить BDM посмотрим что получится выложу фотки . потом будем тогда дальше копать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул 113 Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Точно, посмотрел в BDM есть, так и пробуй.И хелп есть по подключению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри 21 Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Так 241й или 341й блок у тебя? Если 241, то БДМ не пойдёт, там Трикор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shimek 20 Опубликовано 7 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Так 241й или 341й блок у тебя? Если 241, то БДМ не пойдёт, там Трикор. Ты уверен? Потому что у меня в описании к BDM есть этот блок и площадка и все прописанно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри 21 Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 В блоках 140,141,142,341,160 стоит моторолла и можно работать БДМ, в блоках 240,241,242,245,С201 стоит Трикор и БДМ не подойдёт. Вот инструкция мультика, ТПРОТ читается только на Трикорах. меркул 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shimek 20 Опубликовано 8 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 В блоках 140,141,142,341,160 стоит моторолла и можно работать БДМ, в блоках 240,241,242,245,С201 стоит Трикор и БДМ не подойдёт. Вот инструкция мультика, ТПРОТ читается только на Трикорах. Ты хочешь сказать что я не смогу залить прошивку через BDM& Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри 21 Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 В 241 блок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnik3 0 Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 В 08.11.2015 at 13:24, shimek сказал: Ты хочешь сказать что я не смогу залить прошивку через BDM& Подскажите решен вопрос с отключением Иммобилайзером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
