Блок Ssang Yong 1725450032  Continental SIM2K-241 . Нужно отключить иммобилайзер
Вариант такой , Прошить блок на immo off
Подскажите чем и как можно прошить этот блок , или есть другие варианты?
какого года сан-енг
2013 года 2 литра
Комбик
post-1704-0-64845200-1446911855_thumb.pn
Я бы поискал кого нибудь с Карман-сканом.
Может им просто потыкав кнопки получиться.
Комбик
Cкажи а адаптер китайский вобще не подходит для этих модулей? или лучше переплатить и купить хороший? у меня есть MPPS V13 . Просто только начинаю работать с чип тюнингом и все перпуталось в голове)
Вот этот говорят здорово работает.
post-1704-0-59393800-1446912847_thumb.pn
Скажи а я BDM могу  ли считать? Я смотрел в 341 есть BDM площадка
Да всё можно...
post-1704-0-32535000-1446913876_thumb.pn
Да всё можно
Это то что нужно только цена кусается) Чисто теоретически если я с блока считаю прошивку через BDM и выложу на форум могут ли сделать Immo OFF?
Цены да......тоже поглядываю...
Ну а сделать "no immo" думаю можно, конкретно к кому не подскажу.
Сделай запрос в соответствующий раздел.
А что , ключа нет совсем или что?
Есть 2 ключа У них беда в том что слетает ключ если чуть подсел аккум и было принято решение убрать вобще иммобилайзер
Да, зима начинается, шутки хреновые....
Получается при попытке завести, при глубокой посадке аккумума, релюшки потрынькают и каюк?
Массы просмотри.
Вот и получается что у нас в городе очень много было проблем с этим я не понимаю почему слетают ключи у нас Диллеры берут 100 баксов за прошивку ключа . А убрать иммо там цены вобще космос. Поэтому лучше его отключить если он неккоректно работает)
Понял, возьму на заметку. А цены теперь понял почему такие?
Сам видишь модуля почём.
А может K-Tag китай обновлённый возьмёт?
Самый дешёвый вариант, им и поднять, в случае увала, можно.
Нет, в K-Tag 6.070 не вижу, печально..
про K-tag слышал. Завтра наверное буду пробовать вытащить BDM посмотрим что получится выложу фотки . потом будем тогда дальше копать)
Точно, посмотрел в BDM есть, так и пробуй.
И хелп есть по подключению.
Так 241й или 341й блок у тебя? Если 241, то БДМ не пойдёт, там Трикор.
Ты уверен? Потому что у меня в описании к BDM есть этот блок и площадка и все прописанно
В блоках 140,141,142,341,160 стоит моторолла и можно работать БДМ, в блоках 240,241,242,245,С201 стоит Трикор и БДМ не подойдёт. Вот инструкция мультика, ТПРОТ читается только на Трикорах.
post-4940-0-10607200-1446958569_thumb.jp
Ты хочешь сказать что я не смогу залить прошивку через BDM&
  • 4 месяца спустя...
В 08.11.2015 at 13:24, shimek сказал:
Подскажите решен вопрос с отключением Иммобилайзером.
  • _____ закрыл тема
