Cirtoen Berlingo 2002 Г.в. Проблема С Иммобилайзером
Уважаемые коллеги, прошу помочь с иммо на Cirtoen Berlingo.
Суть проблемы такова:
Пришла машина на замену блока BSM. Старый блок глючил и приговорили на замену. Новый блок - б/у блок с разборки.
естественно после замены нужно прописывать ключи, но как я понимаю без кода эти ключи не пропишешь, так вот и вопрос: Можно ли путем перепайки проца или EEPROM, восстановить работу иммо или все равно нужно прописывать? проц стоит NEC.
eeprom перепаял, результата "0"
блоки одинаковые?
