scamp 62 Опубликовано 22 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 Пробовал несколько вариантов но висит ошибка конфигурации.Может кто нить знает как наверняка поправить. Пробовал вцм идс не прокатывает.bs7t 14b321ac 0285010908 95320.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 22 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 OCM почисти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 22 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 OCM почисти осм это модуль присутствия пассажира ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 22 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 Да. Другое название OCS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 22 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 Да. Другое название OCS идс вцм использовать? и как правильно его почистить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 22 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 Просто сотри в нем ошибки, а потом потри ошибки в аирбэг. Краш ты почистил правильно. scamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 22 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 Просто сотри в нем ошибки, а потом потри ошибки в аирбэг. Краш ты почистил правильно. Завтра отпишу Приехала без датчика лобового столкновения. Он должен стоять под замком капота? На разборке заказать нужно а где стоит не знаю в ЕСитронике картинка вроде как под замком капота. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 25 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2014 Просто сотри в нем ошибки, а потом потри ошибки в аирбэг. Краш ты почистил правильно. че то не нашел в форде такого модуля пробовал через идс вцм стирать запись об аварии пробовал инсталлировать как новый модуль может она удалится когда датчик лобового столкновения поставлю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gansti 10 Опубликовано 23 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 Подскажите чем проще всего сделать очистку блока в подобной машине(smax) , и чтоб етот прибор пригодился в дальнейшем для диагностики етой машины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga969 1 Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Подскажите чем проще всего сделать очистку блока в подобной машине(smax) , и чтоб етот прибор пригодился в дальнейшем для диагностики етой машины? Вопрос интересный....проше??ето дешевле или быстрее???В либом случае надо програмер что бы прочитать содержимое епрома..затем калькулятор что бы его почистить от краша..затем залить обратно.Ели нет калька с запомошью на форум ...ну и самый надежный метод когда сравнивая хорошую пару(те что у тебя на компеьте что проверены).По ОБД2 ети епромы кажется не читаются..но в етом случае могу ошибится.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sahsa1243 1 Опубликовано 10 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 нужен IDS FORD в любом случае, читаем ошибки ,затем ,в дата логере смотрим сопротивления затем правим дамппосле всего стираем ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
port7678784 5 Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 A razve tak mogno? zachem togda ja naprjagaus? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
