pit19811981 38 Опубликовано 1 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 Подскажите кто сталкивался, дело с airtronic имею впервые, машина mercedes r320 w251, на ходу опустилась не поднимается, заменили блок клапанов y36, не помогло, потом подставили компрессор, машина поднялась но не до конца, решили что проблема была в компрессоре, блок y36 поставили родной, и опять не поднимается, опять поставили тот другой, но увы, не поднимается, из ошибок только то что уровень машины очень низок, и когда компрессор долго качает, а авто не поднимается выдаёт ошибку по утечке воздуха, проверили все утечки вроде нет.Стара нет, на эвакуатор опущеную не погрузишь, Нужна помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 114 Опубликовано 1 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 вручную накачать стоойки, на лафет и к стару, без него кисло будетбудет стар, проверьте утечку по контурам, тест компресорав общем стар поведет на нужные проверки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 1 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 Компрессор качает до 7атм, утечки по стойками нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 114 Опубликовано 1 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 Коспресор может от перегрева вырубаться, раз через раз может выдавать нормальную производительность. Постарайтесь где то найти стар и нормально протестировать все узлыВ любом случаи нужен стар что бы после ремонта откалибровать высоту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 1 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 Хотелось бы ещё схему, чтобы проверить, все ли питания заходят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hauz 7 Опубликовано 1 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 7 атм это взатык? Если так, то в мусорку его. Если происходит аварийное отключение компрессора по времени при недостижению нужного давления и высоты , то блок управления переходит в аварийный режим и не будет некоторое время включать компрессор, даже если стереть все ошибки и они не будут возникать. А вообще выше правильно написали- ищи стар, при помощи него сможешь сделать все проверки и без мороки найти истинную проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 1 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 Есть launch и autocom, запускаются тест компрессора, пишет запускать по 30сек. Чтобы не перегреть компрессор, вот максимум сколько удалось накачать 7атм. Сколько должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CraftyCrm 22 Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 Для нормальной работы минимум 16 бар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
