Центральный Замок Kia Ceed Sw
Автомобиль Kia Ceed SW. На центральной консоли кнопка центрального замка закрывает и при этом, постоянно моргает. Открывать - не открывает. Приходится сработать со штатного замка. Кроме того не блокируется работа багажника. Как я понимаю, где-то есть ошибка. Чем и как отдиагностировать можно? Пробовал подключать лаунч, но по кузовной электрике, кроме исполнительных механизмов как таковой диагностики нет.
Сканматик 2 не видит ошибку..
Вот подсказали, что двери надо отсоединить.. В связи с чем вопрос, замки закрываются, свет тухнет, что это даст?
Почему не блокируется багажник? Плюс ведь с блока идёт, так может ли сам блок глючить?
Работая, кстати со сканера, такая же чушь - багажник не блокируется, единственно, в отличие от кнопки, всё открывает и закрывает, как впрочем и штатный брелок.
Со сканматиком сравнительно недавно работаю, а потому и думал, что он ошибку мне покажет в системе. Действительно, надо было смотреть по статусу дверей, на другом форуме подсказали. Да и после лаунча, скептически воспринял я этот сканматик, бегло подсоединил, посмотрел  на наличие ошибок, и в сторону.
Задняя дверь, концевик моторчика сидит на массе. Как это не удивительно, но и багажник тоже заработал.
Да и спасибо за совет, в любом случае в будущем приму к сведению.
заходим в блок бсм  и смотрим данные что работает а.что нет смотреть кузовная электрика
