Valhala 6 Опубликовано 31 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 Автомобиль Kia Ceed SW. На центральной консоли кнопка центрального замка закрывает и при этом, постоянно моргает. Открывать - не открывает. Приходится сработать со штатного замка. Кроме того не блокируется работа багажника. Как я понимаю, где-то есть ошибка. Чем и как отдиагностировать можно? Пробовал подключать лаунч, но по кузовной электрике, кроме исполнительных механизмов как таковой диагностики нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 31 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 Сканматик 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valhala 6 Опубликовано 31 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 Сканматик 2 не видит ошибку..Вот подсказали, что двери надо отсоединить.. В связи с чем вопрос, замки закрываются, свет тухнет, что это даст?Почему не блокируется багажник? Плюс ведь с блока идёт, так может ли сам блок глючить?Работая, кстати со сканера, такая же чушь - багажник не блокируется, единственно, в отличие от кнопки, всё открывает и закрывает, как впрочем и штатный брелок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 31 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 Флуд все это, ошибку не видит, но статусы дверей должен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valhala 6 Опубликовано 31 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 Со сканматиком сравнительно недавно работаю, а потому и думал, что он ошибку мне покажет в системе. Действительно, надо было смотреть по статусу дверей, на другом форуме подсказали. Да и после лаунча, скептически воспринял я этот сканматик, бегло подсоединил, посмотрел на наличие ошибок, и в сторону.Задняя дверь, концевик моторчика сидит на массе. Как это не удивительно, но и багажник тоже заработал.Да и спасибо за совет, в любом случае в будущем приму к сведению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юран1954 75 Опубликовано 31 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 заходим в блок бсм и смотрим данные что работает а.что нет смотреть кузовная электрика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
