megadraif 62 Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Здравствуйте!Приехала ауди тт 2000 года с горящей лампочкой подушек безопасности.Выяснилось что блок не выходит на связь.Привезли другой.Блок стал диагностироваться.Но теперь висят не стираемые ошибки01221-Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G17965-10-неразрешенный-Спорадическая01222-Датчик удара боковой подушки безопасности пассажира-G18065-10-неразрешенный-СпорадическаяЧитаю vag-com.Если отключить датчик.появляется ошибка обрыва датчика.Взял два других на пробу,ошибки не пропадают.Не совсем понятно что эти ошибки вообще обозначают.Если ошибка спорадическая,значит должна удалиться.Может в ваг-коме есть функцияадаптации новых датчиков? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Была такая проблема с Пассатом В5+. Менял датчики, прозванивал проводку, менял блоки всё не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 датчики не соответствуют нужным или не так стоят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 62 Опубликовано 30 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 датчики не соответствуют нужным или не так стоят. Что делать?Датчики прикручены на штатных местах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 31 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 смотреть какой блок, какие датчики должны быть по вину megadraif 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 62 Опубликовано 31 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 Спасибо!Действительно, по вину идут два блока и к ним свои датчики.Купил дачики к этому блоку и все заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
