vlad67 35 Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Здравствуйте.MB sprinter 318 cdi 3.0dci 2007г ошибка Р2510 -регулятор давления надува (PCR) Y77/1нарушение функций, выявлен дефекттурбину разбирал , геометрию почистилпровода прозвонилактюатор Y77/1 подставлял другойкомпютер подставлял другойрезультата ноль ошибка не стирается, подскажите куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 184 Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Здравствуйте. MB sprinter 318 cdi 3.0dci 2007г ошибка Р2510 -регулятор давления надува (PCR) Y77/1 нарушение функций, выявлен дефект турбину разбирал , геометрию почистил провода прозвонил актюатор Y77/1 подставлял другой компютер подставлял другой результата ноль ошибка не стирается, подскажите куда копать? Адаптацию нового делал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 35 Опубликовано 30 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 в старе нет пункта адаптации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toporikoof 6 Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 в старе нет пункта адаптации а давление наддува меняется или стоит на месте? "компютер" - имеется ввиду ЭБУ? (если нет, то возможно проблема там, если проводка и подменный актюатор в порядке) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ёрик 10 Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Здравствуйте. MB sprinter 318 cdi 3.0dci 2007г ошибка Р2510 -регулятор давления надува (PCR) Y77/1 нарушение функций, выявлен дефект турбину разбирал , геометрию почистил провода прозвонил актюатор Y77/1 подставлял другой компютер подставлял другой результата ноль ошибка не стирается, подскажите куда копать? походу в турбину копать надо,в каком она состоянии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 35 Опубликовано 30 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 по параметрах, надува нет, механическую часть турбины перебрал (геометрию) в порядке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mepavi 21 Опубликовано 31 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 провер шланги наддува. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рубин 32 Опубликовано 31 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 адаптацию расходомера делал ? и помоему адаптация турбины должна быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sardar72 10 Опубликовано 31 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 Там адаптации делать не надо,проверяем предохранитель,если исправен меняем клапан который управляет турбиной,там их 2,Еше нужно проверять ваккум. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 715 Опубликовано 31 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 Питание проверяли под нагрузкой?Осциллографом становитесь на сигнальный провод и смотрите ШИМЕсли все естьЗапустить тест исполнительного компонента Y77\1, он двигается? Если привод с электродвигателем, то обычно в моторчике выгорает нога по питанию Если все двигается, ищите проблему в турбине или наддувных патрубках Saimon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taraskin777 21 Опубликовано 31 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 Посмотри или турбина надувает патрубки, если да, то смотри датчик давления наддува. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рубин 32 Опубликовано 31 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 Там адаптации делать не надо,проверяем предохранитель,если исправен меняем клапан который управляет турбиной,там их 2,Еше нужно проверять ваккум. чуть не та машина 315, 313 битурбо(вакуумное управление), 318 сервопривод Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 100 Опубликовано 1 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 Актюатор новый или точно рабочий? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 35 Опубликовано 1 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 Актюатор точно рабочий , снял с рабочей машины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 1 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 ну если уже так то не исключено что дурит моторник вскрыть его может подпален явно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
