sardar72 10 Опубликовано 28 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 Добрый день,кто-то занимается ремонтом спринтеров с моторами 602 ? Последние время все чаше встречаю их и основном Стар не очень помогает.Часто жалуются на потерю мощности,задымленность,перебои на хх и т.д.Буду благодарен за информации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рубин 32 Опубликовано 28 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 а ты старом внимательней смотри, чаще всего ошибка по "дозировке тнвд" или типа "рейка тнвд ...." , вот отсюда и делай выводыизнос исполнительного дозировочного механизма на VEшке, смотри в дизельной тематике все разжевано sardar72 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxveLL 14 Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 Смотри на параметры подачи топлива, и проверяй крышки тнвд на сопротивление. motoEd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 9 минут назад, MaxveLL сказал: Смотри на параметры подачи топлива, и проверяй крышки тнвд на сопротивление. Добрый день!!! вы лучше на дату смотрите!!! 28.10.2015 21:15!!! а на дворе 2017г!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lxwe 0 Опубликовано 16 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 В 30.03.2017 в 17:47, MaxveLL сказал: Смотри на параметры подачи топлива, и проверяй крышки тнвд на сопротивление. Подскажите какая подвча должна быть и сопротвиление какое и на каких пинах ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxveLL 14 Опубликовано 16 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 28 минут назад, Lxwe сказал: Подскажите какая подвча должна быть и сопротвиление какое и на каких пинах ? на каких режимах интересует подача? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lxwe 0 Опубликовано 16 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 7 минут назад, MaxveLL сказал: на каких режимах интересует подача? 3 передача 3000 оборотов и газ в пол Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxveLL 14 Опубликовано 16 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 Если интересна полная картина, можно всю информацию найти в Bosch EsiTronic там раздел сис-кас + там есть настоечные карты топливной аппаратуры. Должна быть близкая к максимальной.гдето 55-60 кубов При условии присутствия наддува Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lxwe 0 Опубликовано 16 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 10 минут назад, MaxveLL сказал: Если интересна полная картина, можно всю информацию найти в Bosch EsiTronic там раздел сис-кас + там есть настоечные карты топливной аппаратуры. Должна быть близкая к максимальной.гдето 55-60 кубов При условии присутствия наддува Я мо mb star diagnosis c3 смотрел так на 3 передаче 3000 оборотов была максимальная подача 38 мг и надув был 1774 мб . ЕЩЕ часто выскакивает ошибка 1223 fuel rak travel sensor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxveLL 14 Опубликовано 16 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 нужно прозвонить дозатор и его обратную связь проверить сопротивление по обратной связи, может крышка насоса выходит из строя. если не ошибаюсь сопротивление 5-7 ом были случаи когда сопротивление в норме, но находится на предельном значение, тогда такая лажа, машина плохо едет, подача малая, и переодически светит ошибки по дозатору если точно по сопротивлениям нужно, то это займет немного времени, я сейчас не за рабочим компом Диагностика автомобилей SIS-CAS0001.mdi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lxwe 0 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 В 16.05.2017 в 11:47, MaxveLL сказал: нужно прозвонить дозатор и его обратную связь проверить сопротивление по обратной связи, может крышка насоса выходит из строя. если не ошибаюсь сопротивление 5-7 ом были случаи когда сопротивление в норме, но находится на предельном значение, тогда такая лажа, машина плохо едет, подача малая, и переодически светит ошибки по дозатору если точно по сопротивлениям нужно, то это займет немного времени, я сейчас не за рабочим компом Диагностика автомобилей SIS-CAS0001.mdi Померял сопротивление в норме. А может как можно старом проверить централизацию я думаю что дозатор подклинивает и не дает нужную порцию топлива . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxveLL 14 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 t 58 минут назад, Lxwe сказал: Померял сопротивление в норме. А может как можно старом проверить централизацию я думаю что дозатор подклинивает и не дает нужную порцию топлива . Если бы дозатор подклинивал, машина бы вела сябе не адекватно. Она бы глохла или подвисали бы обороты. не запускалась бы нормально. Если по сопротивлениям крайние значения, например 6.8 - 7 ом будет такая беда, едет плохо и переодически зажигает ошибку. И если проверять крышку насоса (дозтор) то это только на приборе такого типа как на видео, Саруха тут не поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lxwe 0 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 ок понял. жаль конечно что старуха не поможет в этом плане. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxveLL 14 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Мы иногда делаем обманку. Меняем показания обратной связи, показываем блоку управления что обратная связь меньше чем должна быть и он добовляет еще подачу. Тогда машина начинает ехать. но это крайний случай и не особо на долго поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lxwe 0 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 7 минут назад, MaxveLL сказал: Мы иногда делаем обманку. Меняем показания обратной связи, показываем блоку управления что обратная связь меньше чем должна быть и он добовляет еще подачу. Тогда машина начинает ехать. но это крайний случай и не особо на долго поможет а можно по подробней как эту обманку сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxveLL 14 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 на обратной связи дозатора с блоком делается контролер, который подменяет значение, ставит меньшее чем есть. при переходе на холостые прекращает подмену, поскольку будет ошибка motoEd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
