angelferrum 15 Опубликовано 28 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 Стоит в BCM1 2.0 Tauoreg. Попытки вычитать не покидают 2-й день. Пробовал на площадке, как секъюрити и просто, пробовал внутрисхемно, обоими вариантами, питание подавал и с аккума и блока питания, запаял на место, все работает, поехал к товарищу, не читает, не ресетит... Внутрисхемно дает ошибку communication error, а на площадке не проходит 10 шагов, ресетить не хочет, говорит кант нот акцесс. использовал 3-и разных хпрога. 3-и разные БДМ площадки. ТКНИТЕ мордой меня коллеги. Ноги ресета не поднимал (внутрисхемно) БЛОК в котором стоит Моторола 4h0 907 063 L Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chupa 61 Опубликовано 28 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 читал на прямую без переходника мотороллы....никаких трудностей (у меня правда оригинал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flint77 23 Опубликовано 28 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 Вот по этой моте , еепром может быть в 2х режимах прямой доступ и эмуляция , бывает контроллер сам переходит с прямого доступа в эмуляцию , как при этом переписать область Partition хпрогом не знаю , usprog легко делает. В режиме эмуляции EEPROM (EEE) чтение-запись производится в специальную буферную RAM этого модуля, остальное делает сам микроконтроллер (обмен данными RAM с реальной Data Flash). При этом прямой доступ к записи в Data Flash заблокирован, и данные, прочитанные из области прямого доступа к Data Flash выглядят как псевдо-бессистемно повторяющиеся последовательности байтов. Например, CAS4 используют прямое обращение к Data Flash (32К), а модуль FRM E70 с 9S12XEQ386 – режим эмуляции EEPROM, потому размер области эмуляции максимум 0x7FF либо 0xFFF. Точный размер EEE можно вычислить исходя из значения в байтах регистра партиции.Область Special Memory вынесена в типы памяти “ONCE” (100000…3F) и “Partition” (100040…43). Режимы работы DataFlash выбираются записью группы из 4х байтов в партицию (“Partition”:100040-43):- Режим DataFlash прямого доступа = запись в “Partition”: 00 80 00 00, после ресета партиция прочитается как FF FF FF FF;- Режим EEE (EEPROM full Emul.) = запись в “Partition”: 00 00 00 10, после ресета партиция прочитается как 00 00 00 10.Новый режим работы корректно вступает в силу только после ресета микроконтроллера.Режим прямого использования DataFlash (тип памяти «DataFlash») подразумевает стирание только постранично (512 байтов), но в программаторе сделана полностью побайтная возможность изменения данных - работа происходит как с обычным EEPROM - любое кол-во ячеек за операцию. В режиме памяти EEE (EEE) запись также осуществляется любым количеством ячеек за раз. angelferrum 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angelferrum 15 Опубликовано 11 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 Скажите, а упа возьмет сей камень на площадке ? Если к примеру выпаять ее? и если можно схему как взять упой.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Star 3 Опубликовано 11 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 upa внутрисхемно делает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 12 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 Xprog какой версии? Запитываете когда внутрисхемки от Блока самого? Если да попробуйте приподнять напряжение) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angelferrum 15 Опубликовано 14 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 551 от Луиса... Плата хорошая... напряжение пробовал поднимать. Читаю на площадке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 332 Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 Приветствую ! Блок FFR E70 535053MF400 .9S12Xeq384 3M25J DFLASH 0кб PFLASH и ЕЕпром вычитался .Кто может подсказать должен ли чистая DFLASH ? Читаю Xprogom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 296 Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 35 минут назад, Dmitriy79 сказал: Приветствую ! Блок FFR E70 535053MF400 .9S12Xeq384 3M25J DFLASH 0кб PFLASH и ЕЕпром вычитался .Кто может подсказать должен ли чистая DFLASH ? Читаю Xprogom При правильной разметке проца должны быть только епром и пфлеш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 332 Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 Все ровно не понятно . Все пишут что нужно читать DFLASH . а читается только PFLASH размер 385кб еепром 4кб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 296 Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 Читать дфлеш нужно когда слетает разметка проца и FRM не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 332 Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 Вот что вычел P-FLASH.bin EEPROM.bin Флеш там мусор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 22 hours ago, Dmitriy79 said: Вот что вычел P-FLASH.bin 384.06 kB · 1 download EEPROM.bin 4 kB · 1 download Флеш там мусор ну так в чем проблема то? 🙂 еепром нормально вычитался? разметка на месте? 🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
