makedonskij123 16 Опубликовано 24 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 Проблема такая, имеются два шарана , один и тот же мотор , только один с автоматом 2004 года, а второй мануал 2002.Второй читает пишет без проблем, а первый не читает. Выдаёт ,при попытке считать ,иденты и потом ошибка - UM 00.000 .зарядное устройство подключено...сам кесс с китая, но до этого проблем не было, читал писал всё , что заявлено. В чём может быть проблема? И можно ли пробовать заливать прошивку с таким же номером софта без предварительного чтения?заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FootM 139 Опубликовано 24 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 лучше не пробовать если не читает, можно привалить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zimar 39 Опубликовано 24 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 К- линия через иммо, сегодня читал такой на столе та же история,получится прочитать збросте дамп для сравнения. нужен 1.9 с автоматом. vokoks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Booxter 157 Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 а MPPS читает ? За шаранами было замечено, что некоторые не читаются ни чем. Только с выпайкой памяти и в программатор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makedonskij123 16 Опубликовано 27 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 а MPPS читает ? За шаранами было замечено, что некоторые не читаются ни чем. Только с выпайкой памяти и в программатор нет MPPS , только кесс. А если засунуть ECU во второй шаран, который читается и пишется, может получиться прочитать? Если конечно правда насчёт к-линии через иммо, постом выше... ksv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vokoks 328 Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 Так подключите на столе , что мешает ? http://wiki.obdtuning.com/images/c/cb/V ... P_P%2B.jpgurl.htm makedonskij123 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 30 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 попробуйте на время еепром дамп заменить от другой тачки. у меня едс15 фиат читает а вот точно такой же блок на русской сборке нет, если заменить дамп от итальснца то читает. dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 164 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 там есть скорость поставьте лоу спид и читайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 30 Опубликовано 13 января, 2020 Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 в моем случае скорость не помогала. ничего не помогало. только смена еепром. там какая то информация для программатора есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
