bait 157 Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 Встала необходимость клонировать Hytronic VL300. Внутри по видимому стоит C167 и флеш из 29 серии. В течении вечера пытался перевести проц в boot, но все попытки тщетны... По аналогии с корпусным С167 вешал 104 (и все рядом находящиеся ноги, кроме питалова) на массу, но проц в бут не переходил, контролировал по диагнозе, блок всегда выходил на связь, соответственно загрузчики не видели блок. Может есть у кого наработки в данном направлении? Можно в личке и на коммерческой основе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan2323 23 Опубликовано 1 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 VAG CAN PROFESHIONAL легко решает эту проблему На блоке верхний номер это железо ниже номер блока или по диагнозу Если железо совпадает то минут 8 Прошивку берешь с VAG flash Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 2 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 А если свежая Audi с Иммо в TCM? Вопрос именно в клонировании, а не в замене прошивки. Прошива и Одисом инженерным льется не плохо, а остается вопрос в онлайне, которого нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan2323 23 Опубликовано 2 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 Вопрос стоял конкретно про 01j А про клонирование Ведь идет подвязка к серийному номеру проца А он залит заводом изготовителем и изменению не подлежит Только калькулировать типа абритес Но цены такие что проще прикупить дилерство Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 2 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 Я достоверно знаю, что эти блоки копируют, и не требуется дальнейшая привязка иммо. Речь и идёт про 01J на Audi A6 2006 года, в которой уже иммо в коробке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan2323 23 Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 Ауди 01J 2006 Есть такая тема согласен сталкивался На 3-4 раз после старта выскакивает ошибка по подвязке но при этом машина заводится и едет На щитке горит предупреждение Год назад была такая проблема отправил к дилерам 1200 рублей и все С блока нужно вычитать ипромину Для этого нужно знать логин хотя бы одного блока на автомобиле Остальные калькулируются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimas091 18 Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 Позвонил в Технотранслайн пообщался с мастером. Им тоже этот вопрос интересен . Сказал что блок в бут перевести пока ни кому не удалось .А вот какой то Влад в Химках копирует эти блоки удачно, под тыкается напрямую иголками как я понимаю к еепрому. так как выдали не большой секрет что иголок примерно 4.и еще сказали что там не совсем к линия и якобы поэтому проц ничего не отдаст. Но по сути если это правда, то ничего не составляет труда подоткнуться к рх тх и сделать полноценную к линию.есть у кого возможность стравить шапку у 167 проца и сравнить бы кристал визуально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
