chrysler voyager 2.5crd 2001г immo2
Перейти к решению Решено dmitri4,
Добрый день.на данном авто слетела похоже синхра,подтолкните советом как востановить или убрать иммо.
Желательно указать номер блока, но я так думаю, что там 0281010290. Убрать иммо нереально - по крайней мере я не встречал еще решений или авто с отключенным иммо. Опишите, что именно сейчас происходит с авто и что выдает диагностика.
да имено этот блок хозяин говорит переодически загаралась лампочка иммо он снимал фишку с блока иммо и ставил назад тогда заводится какоето время потом опять тоже самое сейчас машина не заводится постоянно горит лампочка иммо. на диагностику иммо не выходит
Похоже помер блок иммо. Выложи дамп 95P08 из блока - попробую помочь.
С дампом ничего не делал? Я сравнил твой и такой же с рабочей машины. Вот глянь сам - твой слева.
Попробуй залить рабочий дамп и еще раз подключи диагностику.
Дамп продублировал на почту.
voyager 2.5 td vm 0281010290 edc15c2 95p08.rar
нет ничего не делал, попробую твой залить
моторник на связь вышел висит 3 каких то ошибки расшифровки нет смотрел общим по проток 9141 завтра должна быть ктс
Очень похоже что при считывании какаято нога не в контакте и потому не правильно считывается дамп, у меня так было
А до заливки дампа моторный на связь выходил? Ошибки были? Напиши еще номер иммо.
да выходил одна ошибка была тоже без расшифровки иммо 5wy7005b да скорей всего с ногой так и получилось
штук 100 крайслеров  таких прошло таких через меня
ни в одном с иммо косяка не было
сделай нормальную диагностику
скажу одно проблема таких машин жгут проводов  в колесной арке слева перетирается начинаются глюки
еще могут перегнившие провода быть 20-40 см от разьемов центральгого блока подкапотки
лишь в одном случае менялся бси
1 раз менял моторный кз датчика скорости в плате мотрного выгорает масса предохранитель при этом выдержал
иммо ключ видит кольцо от замка относиш лампочка начинает моргать
да причину я уже нашёл микро трещина на контакте кольца в блоке иммо теперь получается надо делать синхру т.к.родной дамп с моторника похерен.
Попробуй вот такой вариант иммо офф. Сделан софтом, потому точно не знаю, или сработает. Копия в почте.
chrysler_voyager_immo_off.rar
не прошёл буду ждать сегодня ктс смотреть что по ошибкам
попробовал avtoboss v30 моторник на связь не вышел
может у кого есть рабочая пара прошивки моторник+иммо с этой машины?
  • Решение
на почту пожалуйста если не затруднит sigivsv@mail.ru
Всё сраслось,спасибо всем кто принял активное в помоще,особая благодарность dmitri4!
