sigivsv 6 Опубликовано 20 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 Добрый день.на данном авто слетела похоже синхра,подтолкните советом как востановить или убрать иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 20 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 Желательно указать номер блока, но я так думаю, что там 0281010290. Убрать иммо нереально - по крайней мере я не встречал еще решений или авто с отключенным иммо. Опишите, что именно сейчас происходит с авто и что выдает диагностика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sigivsv 6 Опубликовано 20 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 да имено этот блок хозяин говорит переодически загаралась лампочка иммо он снимал фишку с блока иммо и ставил назад тогда заводится какоето время потом опять тоже самое сейчас машина не заводится постоянно горит лампочка иммо. на диагностику иммо не выходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 20 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 Похоже помер блок иммо. Выложи дамп 95P08 из блока - попробую помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sigivsv 6 Опубликовано 20 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 вот дампикchryslervoyager200195080origedc15c2.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 20 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 С дампом ничего не делал? Я сравнил твой и такой же с рабочей машины. Вот глянь сам - твой слева. Попробуй залить рабочий дамп и еще раз подключи диагностику.Дамп продублировал на почту.voyager 2.5 td vm 0281010290 edc15c2 95p08.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sigivsv 6 Опубликовано 20 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 нет ничего не делал, попробую твой залитьмоторник на связь вышел висит 3 каких то ошибки расшифровки нет смотрел общим по проток 9141 завтра должна быть ктс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurik 4 Опубликовано 20 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 С дампом ничего не делал? Я сравнил твой и такой же с рабочей машины. Вот глянь сам - твой слева. Попробуй залить рабочий дамп и еще раз подключи диагностику. Дамп продублировал на почту. Очень похоже что при считывании какаято нога не в контакте и потому не правильно считывается дамп, у меня так было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 20 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 А до заливки дампа моторный на связь выходил? Ошибки были? Напиши еще номер иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sigivsv 6 Опубликовано 20 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 да выходил одна ошибка была тоже без расшифровки иммо 5wy7005b да скорей всего с ногой так и получилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 20 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 штук 100 крайслеров таких прошло таких через меня ни в одном с иммо косяка не былосделай нормальную диагностикускажу одно проблема таких машин жгут проводов в колесной арке слева перетирается начинаются глюкиеще могут перегнившие провода быть 20-40 см от разьемов центральгого блока подкапоткилишь в одном случае менялся бси1 раз менял моторный кз датчика скорости в плате мотрного выгорает масса предохранитель при этом выдержал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sigivsv 6 Опубликовано 20 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 иммо ключ видит кольцо от замка относиш лампочка начинает моргать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sigivsv 6 Опубликовано 20 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 да причину я уже нашёл микро трещина на контакте кольца в блоке иммо теперь получается надо делать синхру т.к.родной дамп с моторника похерен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 20 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 Попробуй вот такой вариант иммо офф. Сделан софтом, потому точно не знаю, или сработает. Копия в почте.chrysler_voyager_immo_off.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sigivsv 6 Опубликовано 22 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 не прошёл буду ждать сегодня ктс смотреть что по ошибкампопробовал avtoboss v30 моторник на связь не вышел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sigivsv 6 Опубликовано 24 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2014 может у кого есть рабочая пара прошивки моторник+иммо с этой машины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение dmitri4 30 Опубликовано 24 мая, 2014 Решение Поделиться Опубликовано 24 мая, 2014 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! naikintuvas, sigivsv, Romik-6 и 3 других 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sigivsv 6 Опубликовано 25 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2014 на почту пожалуйста если не затруднит [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sigivsv 6 Опубликовано 25 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2014 Всё сраслось,спасибо всем кто принял активное в помоще,особая благодарность dmitri4! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
