Opel Signum 2004 Y22Dtr
MaXXX9
VIN: W0L0ZCF4841089343. Не работает ГЭУР. Не выходит на связь. Горит значек руля. Питание на усилитель приходит. Куда капать в CIM-модуль или замена ГЭУР?
Ошибка U2111 - CAN-Bus нет коммуникации с EHPS (Электрогидро усилитель руля)
да, снимать его поддон и бачек, смотреть не в воде ли все
были случаи отгнивания линий шины, пробывать цепляться напрямую к ЭУР, либо смотреть шину оциллографом
Ок. Спасибо. Еду в гараж снимать.
  • 2 недели спустя...
Закончилось заменой ЭГУР TRW pa66. Как и чем адаптировать датчик поворота руля?
Калибровка датчика угла поворота рулевого колеса ESP должна выполняться после каждого отключения аккумулятора от бортовой сети. Калибровку можно выполнять одним из двух следующих способов.
1. Повернуть рулевое колесо от крайнего левого до крайнего правого положения, когда ключ зажигания в положении "EIN" (ВКЛ)
2. При помощи TЕСН2
2.1. Подключить и включить TECH2
2.2. Выбрать меню "Диагностика автомобиля"
2.3. Выбрать год выпуска
2.4. Выбрать автомобиль
2.5. Выбрать систему "Шасси"
2.6. Выбрать “ABS/TC/ESP”
2.7. Включить зажигание и подтвердить нажатием клавиши
2.8. После завершения идентификации системы подтвердить нажатием клавиши
2.9. Выбрать "Дополнительные функции"
2.10. Следовать дальнейшим указаниям контрольного прибора
калибровка руля
калибровка.rar
  • 1 год спустя...
А оп-ком не имеет?
  • MaXXX9 закрыл тема
