MaXXX9 72 Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 VIN: W0L0ZCF4841089343. Не работает ГЭУР. Не выходит на связь. Горит значек руля. Питание на усилитель приходит. Куда капать в CIM-модуль или замена ГЭУР? Ошибка U2111 - CAN-Bus нет коммуникации с EHPS (Электрогидро усилитель руля) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blinpc 3 Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 если ЭГУР TRW, копать в нем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FootM 139 Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 да, снимать его поддон и бачек, смотреть не в воде ли все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mve 6 Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 были случаи отгнивания линий шины, пробывать цепляться напрямую к ЭУР, либо смотреть шину оциллографом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 21 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Ок. Спасибо. Еду в гараж снимать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 31 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 Закончилось заменой ЭГУР TRW pa66. Как и чем адаптировать датчик поворота руля? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viplip2010 15 Опубликовано 31 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 Закончилось заменой ЭГУР TRW pa66. Как и чем адаптировать датчик поворота руля?Калибровка датчика угла поворота рулевого колеса ESP должна выполняться после каждого отключения аккумулятора от бортовой сети. Калибровку можно выполнять одним из двух следующих способов.1. Повернуть рулевое колесо от крайнего левого до крайнего правого положения, когда ключ зажигания в положении "EIN" (ВКЛ)2. При помощи TЕСН22.1. Подключить и включить TECH22.2. Выбрать меню "Диагностика автомобиля"2.3. Выбрать год выпуска2.4. Выбрать автомобиль2.5. Выбрать систему "Шасси"2.6. Выбрать “ABS/TC/ESP”2.7. Включить зажигание и подтвердить нажатием клавиши2.8. После завершения идентификации системы подтвердить нажатием клавиши2.9. Выбрать "Дополнительные функции"2.10. Следовать дальнейшим указаниям контрольного приборакалибровка рулякалибровка.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 21 Опубликовано 24 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 А оп-ком не имеет? Hugo Chávez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
