Filxomor 110 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Привет Всем!есть у кого иммо офф на этот блок? bosch 02800015200145451432 1997 года 3.0л Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 не бывает иммо офф на этот блок. Только эмулятор или восстанавливать иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 14 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 не бывает иммо офф на этот блок. Только эмулятор или восстанавливать иммо. Этот пойдет? http://ru.aliexpress.com/item/High-quality-professional-Mercedes-Benz-CR2-IMMO-Emulator-MB-Immobilizer-Emulator-for-SPRINTER-2-2-Cdi/1927042752.html?spm=2114.03020208.3.77.Urwozw&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201527_3_71_72_73_74_75,searchweb201560_3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 а что технически мешает сделать правильно ? или там дампы уже перекопаны ?если честно не слышал что ктото ездит на похожих авто с эмулем .На фото есть два варианта выбора кварца , так что х.з. Надо пробовать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 15 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 а что технически мешает сделать правильно ? или там дампы уже перекопаны ?если честно не слышал что ктото ездит на похожих авто с эмулем .На фото есть два варианта выбора кварца , так что х.з. Надо пробовать . да проблема в том что имеем ЭБУ с двигателем знакомые хотят установить этот 3 литровый движок на другой мерс( не помню какая модель) вот попросили помочь ни иммо ни ключей нет от этого ЭБУ и нет связи с продавцом данно мотора с ЭБУ вот и хотел узнать как можно проще сделать лишь бы она завелась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 ну 25 баксов еще можна выкинуть на эксперименты с эмулятором , но если они не увенчаются успехом то надо искать рабочую пару и блок иммо .ну и сделать ключ по дампу иммо Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 22 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 ну 25 баксов еще можна выкинуть на эксперименты с эмулятором , но если они не увенчаются успехом то надо искать рабочую пару и блок иммо .ну и сделать ключ по дампу иммо а можете подсказать какой блок иммо нужен??? если найдем иммо блок достаточно ли будет залить рабочую пару и прописать чип??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 22 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 так выглядит блок иммо по дампу иммо делаьть ключи , потом ренью моторника и все связать старухой Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
