Ford Mondeo 4 Дизельный Возвращается Пробег.
avadv32
День добрый. Проблема, ford mondeo 4  дизель  автомат 2008 год.
Поменял пробег, через 500км вернулся старый. Повторил процедуру, тоже самое. ровно через 500км пробег возвратился.
Скажите, где собака зарыта?
на ford mondeo 4 с 2007 года Digiprog 3 справляется со своей задачей на 5+.не один раз мотал старый пробег не возвращался.
если пытался другим прогманом править он не правильно дамп пересчитал.ПРОБЕГ В ДАМПЕ В НЕСКОЛЬКИХ МЕСТАХ ПРОПИСЫВАЕТСЯ.В ОДНОМ МЕСТЕ ПОМЕНЯЛ А В ДРУГОМ ВОТ ПОСЛЕ СРАВНЕНИЯ ЧЕРЕЗ 500КМ ОН И СКИДЫВАЕТ НА ПРОШЛЫЙ ПРОБЕГ.
Дампы кидай родной и правленный посмотрим
Ступил. Забыл сказать ЦВЕТНОЙ ДИСПЛЕЙ. 24с16.
Я пробовал при помощи хтула, затем разобрал и поменял вручную.
РОВНО через 500 КМ возвращается =(
мондео.rar
Вот пробуй есть разница
мондео 24с16 Подправлен 107505.rar
post-17001-0-29282700-1444507091_thumb.j
Я пользовался кальками к оранжу... не думаю, что там ошибка )
но дамп твой залить попробую
Я с этими кальками  недавно пролетел при чиски краш на Хюндай Траджет
Я ещё пробовал ADS... хтулом ) неужели все эти приборы пасуют? оО
До этого делал, проблем не знал...  а тут засада
На некоторых таких панелях, если хозяин прошивал convers +   пробег после смотки возвращается, но правда сразу, может и этот случай такой же.
что в таких случаях надо делать? залить новый пробег и прошить по новой конверс?
есть полный Full к Оранжу от автора и проблем еще не было ! Даже если и где то и возникнет проблема по чистке или ошибка по чистке, то поддержка всегда на связи...Похоже он и в туалет с компом ходит :)
Сталкивался с этой проблемой не раз , перезаливал дамп с другой панели и все ок..
  • _____ закрыл тема
