avadv32 11 Опубликовано 10 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 День добрый. Проблема, ford mondeo 4 дизель автомат 2008 год.Поменял пробег, через 500км вернулся старый. Повторил процедуру, тоже самое. ровно через 500км пробег возвратился.Скажите, где собака зарыта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonavto 2 Опубликовано 10 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 чем правили, может дамп плохо пересчитали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeikmv09 1 Опубликовано 10 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 на ford mondeo 4 с 2007 года Digiprog 3 справляется со своей задачей на 5+.не один раз мотал старый пробег не возвращался. если пытался другим прогманом править он не правильно дамп пересчитал.ПРОБЕГ В ДАМПЕ В НЕСКОЛЬКИХ МЕСТАХ ПРОПИСЫВАЕТСЯ.В ОДНОМ МЕСТЕ ПОМЕНЯЛ А В ДРУГОМ ВОТ ПОСЛЕ СРАВНЕНИЯ ЧЕРЕЗ 500КМ ОН И СКИДЫВАЕТ НА ПРОШЛЫЙ ПРОБЕГ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alecs55 35 Опубликовано 10 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 В 10.10.2015 в 10:59, avadv32 сказал: День добрый. Проблема, ford mondeo 4 дизель автомат 2008 год. Поменял пробег, через 500км вернулся старый. Повторил процедуру, тоже самое. ровно через 500км пробег возвратился. Скажите, где собака зарыта? Дампы кидай родной и правленный посмотрим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avadv32 11 Опубликовано 10 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 Ступил. Забыл сказать ЦВЕТНОЙ ДИСПЛЕЙ. 24с16.Я пробовал при помощи хтула, затем разобрал и поменял вручную.РОВНО через 500 КМ возвращается =( мондео.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alecs55 35 Опубликовано 10 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 Вот пробуй есть разница мондео 24с16 Подправлен 107505.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avadv32 11 Опубликовано 10 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 В 10.10.2015 в 19:58, Alecs55 сказал: Вот пробуй есть разница Я пользовался кальками к оранжу... не думаю, что там ошибка ) но дамп твой залить попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alecs55 35 Опубликовано 11 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 Я с этими кальками недавно пролетел при чиски краш на Хюндай Траджет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avadv32 11 Опубликовано 11 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 Я ещё пробовал ADS... хтулом ) неужели все эти приборы пасуют? оОДо этого делал, проблем не знал... а тут засада Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xor 1 Опубликовано 12 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 На некоторых таких панелях, если хозяин прошивал convers + пробег после смотки возвращается, но правда сразу, может и этот случай такой же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avadv32 11 Опубликовано 12 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 В 12.10.2015 в 03:31, Xor сказал: На некоторых таких панелях, если хозяин прошивал convers + пробег после смотки возвращается, но правда сразу, может и этот случай такой же. что в таких случаях надо делать? залить новый пробег и прошить по новой конверс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sem 11 Опубликовано 12 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 В 11.10.2015 в 07:35, Alecs55 сказал: Я с этими кальками недавно пролетел при чиски краш на Хюндай Траджет есть полный Full к Оранжу от автора и проблем еще не было ! Даже если и где то и возникнет проблема по чистке или ошибка по чистке, то поддержка всегда на связи...Похоже он и в туалет с компом ходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romsereb 60 Опубликовано 13 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 Сталкивался с этой проблемой не раз , перезаливал дамп с другой панели и все ок.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
