pit19811981 38 Опубликовано 7 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Помогите Range rover 2.5td 1996г. Мотор 2.5 от bmw, нужен immo off, ситуация такая машину привезли, не заводится, key lockout, когда вскрыл эбу обнаружил что внутри отсутствуют 2 eeprom 93c46, но при этом когда вкл зажигание и подал + на стартер машина заводилась, как так не пойму, кто сталкивался с таким авто, прошу помогите, номер эбу bosch 0 281 001 273 MSB 100 870 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 7 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 На старых блоках,такое было возможно.Т.е. для того,что б отключить иммо,достаточно было выпаять епром.Но мотор находился в аварийном режиме,но за то заводтся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ёрик 10 Опубликовано 7 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 там походу ещё провод на клапан тнвд от присутствия зажигания кинули,иммо хоть на месте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 7 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 а зеленую коробочку тоже выкинули ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blagof 1 Опубликовано 7 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Выкидывать ничего не надо поправь 93с46 в моторном и поставь перемычку BCM на стартер! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ёрик 10 Опубликовано 7 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Помогите Range rover 2.5td 1996г. Мотор 2.5 от bmw, нужен immo off, ситуация такая машину привезли, не заводится, key lockout, когда вскрыл эбу обнаружил что внутри отсутствуют 2 eeprom 93c46, но при этом когда вкл зажигание и подал + на стартер машина заводилась, как так не пойму, кто сталкивался с таким авто, прошу помогите, номер эбу bosch 0 281 001 273 MSB 100 870 можно ещё попробовать так.BMW 525 TDS.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 7 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Я так делал, взял 2 ееprom 93c46, только не понятно что и где с проводами надо делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 7 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 это вложение выкладывали полтора года назад , зачем дубли делать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 7 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Вроде искал, если с eeprom все понятно то с проводами не очень, вопрос что за коробочка такая зеленая и где она находиться, и еще где стоит bcm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 195 Опубликовано 7 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Делал такой,на сколько я помню править надо одну 93с46 вторую не надо, вроде ни чего не резал и не отключал, должно быть в моих архивах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 7 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Если можна дамп, а то я залил eeprom от bmw, родные кто-то удалил, и ещё вопрос key lockout, и engine disabled должны пропасть или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ёрик 10 Опубликовано 7 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Если можна дамп, а то я залил eeprom от bmw, родные кто-то удалил, и ещё вопрос key lockout, и engine disabled должны пропасть или нет закинул в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blagof 1 Опубликовано 8 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 BCM под пассажирским сидением,большой черный ящик vitiz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 8 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 ВСМ только в комплектациях ВСМ +МЕМS , дискавери 2 и дефендер с TD5 мотором ,который на бумера не ставился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 8 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 А отключать надо что-то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 10 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 Все равно не заводится, интересно почему до того как впаять отсутствующие eeprom, при подаче + на стартер заводилась, а теперь вообще не заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 11 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 Там дамп уже побитый ,притом на обоих . ,Варианта два , 1й- искать тестбук Т4 и проливать еепромы в режиме рекавери и потом делать все правильно, 2й-заливать готовую рабочую пару .Третий вариант-кататься та как есть ... а может быть от экспериментов с выпайками там флеша уже побилась или чето снесли ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 11 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 Заливал рабочую пару, ничего не дало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 239 Опубликовано 11 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 Флэши на панельках стоят или запаяные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 11 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 Запаянные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 239 Опубликовано 11 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 Хуже, но полюбасу пиши в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 11 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 знаю у кого можна взять этот тестбук если надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 11 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 Где если не секрет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 12 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 в Киеве есть гдето три таких прибора , в Одессе точно один есть .Стоит он поти как чугунный мост но творит чудеса с теми кого не захватил IDS JLR ,кстати Золочев то какой из них ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 12 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 Львовская обл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
