Sh1ma 24 Опубликовано 26 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 Авто Mercedes S500 W220 2005г.в европаДолго стоял,села батарейка в ключе.Авто клиент недавно купил.Батарейку подзарядили.Машину заводит.Не работают кнопки(все)не моргает светодиодНе моргает на камеру инфракрасный светодиод.(по поводу работоспособности кнопок ранее,клиент не в курсе)Маленькая рыбка с Keyless-go(кнопка Start-stop на рычаге акпп)Работоспособность данной функциии не проверял,времени не было.Видел на просторах инета как из маленькой рыбки выпаивали микросхему и впаивали в другую и всё работало.Но она без Keyless-goФото ключа во вложении(мой справа,а с лева привезли,псевдо рабочий,для переделки)Растолкуйте что к чему и что куда пожалуйста.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 26 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 пересчитывать и переписывать ключ Ruberoid 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh1ma 24 Опубликовано 26 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 пересчитывать и переписывать ключ Как и чем?Можно подробней?Почему не получится с перепайкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 26 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 потому что должна быть идентична ( плата ) Ruberoid 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh1ma 24 Опубликовано 26 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 потому что должна быть идентична ( плата )Завтра привезут идентичную,что куда паять?Горизонтальный большой NEC перекинуть?(я им сразу сказал,что ключ не тот и они поехали менять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 26 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 мерседес не та машина на какой можна экспериментировать Ruberoid 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh1ma 24 Опубликовано 26 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 мерседес не та машина на какой можна экспериментировать не подскажешь,почему машина заводится,при том что не работает ик диод и кнопки:? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья+ 10 Опубликовано 26 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 не подскажешь,почему машина заводится,при том что не работает ик диод и кнопки:? А почему бы ей не заводиться? Вполне может на постороннем ключе. Вопрос сколь долго работает двигатель после пуска. Имитация неисправности авто для угонщика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonny_D 39 Опубликовано 27 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 За индификацию с замком отвечает нек, а за радиоканал отвечает ams, бывает дохнет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh1ma 24 Опубликовано 27 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 А почему бы ей не заводиться? Вполне может на постороннем ключе. Вопрос сколь долго работает двигатель после пуска. Имитация неисправности авто для угонщика.Авто работает,катаемся,проверяем..Мы гбо поставили,1 лямда поменяли,датчик температуры масла,и датчик уровня подвески передний правый.За индификацию с замком отвечает нек, а за радиоканал отвечает ams, бывает дохнет. В ams есть привязка или он роли не играет?Если перекинуть только NEC?У меня в данный момент 2 маленькие рыбки такие как справа на фото(т.е с Keyless-go)Посмотри вот здесь Может поможет!!!Смотрел,ключ там без keyless-go( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 27 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 возьмите тестер и прозвоните переходы (междуслой) от контактов батарейки до платы, если они в норме ищите дальше по плате куда идут дорожки от етих контактов, может отвалился один из элементов... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 27 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 все это до лампочки ...перепайка нека может помочь в том случае если ключ перестал вообще опознаваться в линзе .случай расскажу -приехали както на 208м на своем ходу ,перед этим слетели в кювет , акум под седушкой не закреплен , ессно плюсом коротнул на массу ,после того цз перестал закрываться с ключа ,подкидывал им свои ключ с линзой и защелку ,цз с ключа заработал ,единственно история к сожалению непродолжилась по причине нехватки денег у клиента ,НО в данном случае ключ возможно непричем ,так как обмен идет в момент включения зажигания . мерседес не та машина на какой можна экспериментировать вот теперь при выпайке нек не дай бог пережарили ,тогда все ,труп, или не в ту рыбку впаяли, даже без кейлес .(пускай Рома подтвердит ,у него слава Богу есть чем работать с рыбками )одно не понимаю где в моей выделеной цытате признак оффтопа ,видимо админ ни разу не пересчитывал рыбу Ruberoid 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
