Шевроле Каптива 3.2 2007Г. Ошибка P0500 Помогите Плиз
  В 12.10.2015 в 05:16, mve сказал:
У вас есть ТЕК2 можно попробывать сделать репрог через него как Антару, но лучше МДИ, нужно купить доступ к порталу на час (день). А так любой дилер может это сделать. Либо отключить эту ошибку, вам здесь уже предлагали это.
вопрос в том могут ли грамотно отключить ошибку! А так хотелось бы конечно же дойти до сути и устранить ее.
Зацепи осцилл в плюсовую цепь и крутани хорошенько, подольше. Надо заблокировать запуск ДВС(способов много).
Посмотри на присутствие помех по питанию в момент прокрутки, на одном Опеле пришлось гамырить фильтр в компе
по питалову так как заводился из за этого как попало.
Всё гениальное просто....
Прибивать ошибки считаю непрофессионализмом, без обид...
  В 12.10.2015 в 06:06, меркул сказал:
спасибо за совет
если сам завод изготовитель признал, что условия для возникновения ошибки Р0500 с высоким порогом реагирования, и отключил это, то это не означает тупое затирание ошибки. А каптивы без этой ошибки, значит дилер их на ТО выполнил репрог. Готов ли клиент платить за поиск этой неисправности вопрос. Не сочтите это за флуд.
  В 12.10.2015 в 12:02, mve сказал:
авто не клиентское а мое личное и P0500 появляется только при утреннем запуске при температуре ниже 0. было бы клиентское авто я бы сутками капался бы а так по мере свободного времени. Через Tech2 я не умею делать репрог к сожалению и ни разу не пробовал
  • 1 год спустя...
Чтобы не плодить темы - подскажите какую обновленную прошивку залить можно чтобы погасить эту ошибку? Tech2 нет в наличии.
сможет кесс новый сток с погашенной ошибкой залить? Иденты кесс выдал следующие
HW: 0261209318
SW:
VIN nr.:
SW ver.: 25181528
Spare: 96878486
Engine:
HW Ver.: 96878477
SW upg.: 1039S24678
Installation: 12598304
  В 25.01.2017 в 09:46, crez сказал:
HW: 0261209318
SW:
VIN nr.:
SW ver.: 25181528
Spare: 96878486
Engine:
HW Ver.: 96878477
SW upg.: 1039S24678
Показать
Любая свежая прошивка переделанная под евро2 или тюн делается с более обновленной рабочей прошивки. Так что пробуй. Просто затирать маску ошибки не советую так как надо убедится действительно ли проблема именно в родной прошивке. Какой АКБ стоит на каптиве?
Скажите тогда иденты более новой прошивки. и хватит ли кесса - или сначала к дилеру ехать обновлять сток надо?
проблема действительно в родной прошивке - ошибка появляется при включении зажигания при температуре ниже -10. т.е. даже стартер не крутит - чек горит. гасим чек - все ок, все отлично - катается может несколько дней, может час. разьемы все проверили, все сходится к тому что надо новый заводской софт залить. а вот какой - непонятно.
если дилер обновит то больше ни чего делать не нужно. новая прошивка будет с точно такими же идентами как на стоке, если залить прошивку с другими идентами можно и ЭБУ завалить. кесс должен залить но если честно не пробовал. Новый заводской софт либо у дилеров либо на сквозном программировании. читай тему с начала. но нужно задуматься о том что с салона как выехала машина такого же небыло а проявилось со временем (почему то? )
ну опель и шевроле признали же баг в своем софте? признали. а иденты сменятся - находил даже таблицу, но вот там указаны для других начальных идентов замены софтов.
тогда либо дилер либо сквозное програмирование. но дилеры закрылись либо жди ответа тех кто работал у дилеров и у них остался выход на производителя я бы с ними сам бы по общался так как тоже не могу найти нормальный заводской софт.
узнал . Кесс не пишет новый софт, он только калибры пишет и читает. Фулл - только дилер или бдм.
Вопрос - кто-нибудь может отключить в моей прошивке ошибку 0500? не бесплатно.
Отключение маски ошибки влечет последствия, это как простое гашение лампочки джеки.
  • 2 недели спустя...
Вопрос решен, думаю тему можно закрывать. Лечение оказалось очень простое и не в прошивке дело. Все решилось заменой АКБ. Кому интересно могу более подробно все описать.
  • All закрыто и открыто это тема
