vagiz86 0 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 Только что, tourist69 сказал: Чиплодырем в буте. А так чем угодно, что работает с С167 Kess или ktag возьмет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tourist69 78 Опубликовано 14 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 Что мешает попробовать, если приборы под рукой? ktag должен взять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vagiz86 0 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 Только что, tourist69 сказал: Что мешает попробовать, если приборы под рукой? ktag должен взять Вот именно, что этих приборов у меня нет. Только что, tourist69 сказал: Что мешает попробовать, если приборы под рукой? ktag должен взять Извините, за нескромность, можете поделиться прошивкой 3B0 907 551Q ? А то я только зарегистрировался, скачивать не могу. Если можно на почту [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carchip_nn 16 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 привет ребята подскажите у меня ауди а4 квадро стоял акпп номер блока 3b0907551q HW: 0261206113 SW: 1037352742 поменял на механику, кодировка в блоке не меняется на мкпп что залить?Audi A4 2.8 ME7 0261206113 352475 ORI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotik86 9 Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 В 22.04.2019 в 22:24, aydist.nn сказал: привет ребята подскажите у меня ауди а4 квадро стоял акпп номер блока 3b0907551q HW: 0261206113 SW: 1037352742 поменял на механику, кодировка в блоке не меняется на мкпп что залить?Audi A4 2.8 ME7 0261206113 352475 ORI Опиши, что делал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр1992 0 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Всем добрый вечер, проблема такая, с чего начинать и как сделать, Ауди А6 2000г. стоял АКПП поменяли на МКПП, горит вся гирлянда по приборке, обороты не набирает больше 1700. что делать? Адаптация поможет или прошивать ЭБУ придется? 2 часа назад, Александр1992 сказал: Всем добрый вечер, проблема такая, с чего начинать и как сделать, Ауди А6 2000г. стоял АКПП поменяли на МКПП, горит вся гирлянда по приборке, обороты не набирает больше 1700. что делать? Адаптация поможет или прошивать ЭБУ придется? Шнур имеется VAG KKL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carchip_nn 16 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Чтоб все по уму работало нужно шить эбу , и настраивать абс! ккl тут тебе не поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр1992 0 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 4 часа назад, aydist.nn сказал: Чтоб все по уму работало нужно шить эбу , и настраивать абс! ккl тут тебе не поможет я тоже так подумал) а чем можно прошить VAG группы авто? каким оборудованием? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tourist69 78 Опубликовано 30 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 Прикрою пожалуй тему. А то профильный форум превращается в курилку владельцев. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
