Audi A6 2000 Г\в Мотор 2,8Л Замена Акпп На Механику
tourist69
  В 14.02.2019 в 11:01, tourist69 сказал:
Чиплодырем в буте. А так  чем угодно, что работает с С167
Показать
Kess или ktag возьмет?
  В 14.02.2019 в 11:05, tourist69 сказал:
Что мешает попробовать, если приборы под рукой? ktag должен взять
Показать
Вот именно, что этих приборов у меня нет.
Показать
Извините, за нескромность, можете поделиться прошивкой 3B0 907 551Q ? А то я только зарегистрировался, скачивать  не могу. Если можно на почту vagizzin@rambler.ru
  • 2 месяца спустя...
привет ребята подскажите у меня ауди а4 квадро стоял акпп номер блока 3b0907551q HW: 0261206113 SW: 1037352742 поменял на механику, кодировка в  блоке не меняется на мкпп что залить?Audi A4 2.8 ME7 0261206113 352475 ORI
  В 22.04.2019 в 19:24, aydist.nn сказал:
Показать
Опиши, что делал?
  • 9 месяцев спустя...
Всем добрый вечер, проблема такая, с чего начинать и как сделать,
Ауди А6 2000г. стоял АКПП поменяли на МКПП, горит вся гирлянда по приборке, обороты не набирает больше 1700.   что делать? Адаптация поможет или прошивать ЭБУ придется?
  В 29.01.2020 в 14:51, Александр1992 сказал:
Показать
Шнур имеется VAG KKL
Чтоб все по уму работало нужно шить эбу , и настраивать абс!  ккl тут тебе не поможет
  В 29.01.2020 в 14:55, aydist.nn сказал:
Показать
я тоже так подумал) а чем можно прошить VAG группы авто? каким оборудованием?
