max360 0 Опубликовано 21 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 Прошу совета. Программатор UPA стал определяться как неизвестное устройство.Соответственно с софтом не работает. Был установлен на 2 ноутах - на обоих такая фигня. Есть ли возможность отремонтировать? К кому обращаться ? Покупал с рук б\у с кальками.пароль и логин регистрации elrasoft есть. Пока обхожусь китайским клоном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert3433 93 Опубликовано 21 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 Предохранитель там есть.Проверь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max360 0 Опубликовано 21 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 Предохранитель там есть.Проверь. на большой плате типа транзистора но с 2 ногами ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert3433 93 Опубликовано 21 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max360 0 Опубликовано 22 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 Проверил - звониться 0 ом в обе стороны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zanovo 4 Опубликовано 22 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 Если выходит из строя предохранитель, то UPA всеравно определяется, а вот диодик зелёный горит еле заметно.В случае max360, это выход из строя платы USB/ Методик ремонта не замечено . . . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wow02 18 Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 У меня было такое, обратился в поддержку прислали патч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 122 Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 выкинь его и купи оранж на первое время хватит, пока процы не завалил, а теперь решаем проблему первое драйвера установил правильно ? какая винда ? что в диспетчере отображается ? как ставил ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wow02 18 Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Сколько работал с процами, ни когда upa оригинал меня не подводила. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max360 0 Опубликовано 23 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Против оранжа ничего против не имею,прогер хороший, но и про upa ничего плохого не скажу. Работал и китайцем(лет 5) и оригиналом - не было никаких завалов. И процессоры и епром внутрисхемно на 3.3в .Да и были случаи когда другим никак, а упа выручала. Есть xprog. autoprog да ещё много всего, но вот удобен мне именно этот программатор. На оранж пока финансов нет. Установлена программа была на 2 ноутбуках - один XP ,другой 7-ка. На обоих всё работало где-то года полтора. В Диспетчере устройств - неизвестное устройство Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVlad 165 Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Валят панели, блоки не прогеры, а кривые руки и невнимательность! danielif и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Тема о ремонте программатора, а не обсуждение, какой прогер лучше. Не флудите. keit flint 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 такая же беда случилась сегодня (оригинал). программа не видит UPA в диспетчере оборудования просматривается . шнуры менял пред перемычку поставил . толку нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 18 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 В 13.11.2015, 17:25:17, REX-XX сказал: такая же беда случилась сегодня (оригинал). программа не видит UPA в диспетчере оборудования просматривается . шнуры менял пред перемычку поставил . толку нет достучался в поддержку UPA USB прислали патч . пропатчил, прогер порошился и всё заработало дальше ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punks 25 Опубликовано 19 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 Патч привязывается к железу? Может выложить его? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Post 18 Опубликовано 19 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 На ноуте UPA USB работает, поставил программу на стационар в диспетчере оборудования пишет неопознанное устройство. Обновляю драйвера ругается драйвер не предназначен для работы на этой платформе. Стоит 7ка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Post 18 Опубликовано 24 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 Проблема решена установкой другой ОС тоже 7ки. Разные сборки разные проблемы. Sanya77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 1 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 В 22.09.2015 в 02:20, qwert3433 сказал: Да Сколько мили ампер этот предохранитель? у меня сгорел он. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert3433 93 Опубликовано 2 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 перемычку поставь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wernik 2 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 Постигла и меня эта же участь, после переустановки Windows. Не мог установить драйвера. При установке драйвера нужно указать конечный файл драйвера. После установки программы в папке Drivers появляется скомпилированный файл справки. Видео воспроизводится с остановками, после остановки нажимать Play. UsbDriverInstallationGuide.chm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
