Алекс2015 Опубликовано 19 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 Решил подкорректировать пробег, разобрал панель,выпаял 25LC040,считал Тритон 5.7.Пробег находится в 3 строчке145184km=3E01203702002AFF ,сам пробег это 203702,остальное это контрольная сумма,вот тут как раз и засада,никак не могу понять как ее подсчитать,в TachoSoft 145184km = 00002037020015 ,пробег то соответствует,но сдвинут и другие цифры это контрольные суммы ? или что то еще.100000km=в TachoSoft 00008A06010027,сам пробег это 8A0601Если считать калькулятором в Hex режиме,то для 145184=23720 еще понятно в каком порядке распологается,то для 100000=186A0по той же логике уже не получается.Жаль корпус не DIP-8,а то можно было кучу вариантов испробовать,а тут дорожки не позволят.Выручайте,делаю себе любимому ,дайте пинок в нужном направлении или правленный бинарник,понятно это уже совсем наглость будет. Решил подкорректировать пробег, разобрал панель,выпаял 25LC040,считал Тритон 5.7.Пробег находится в 3 строчке145184km=3E01203702002AFF ,сам пробег это 203702,остальное это контрольная сумма,вот тут как раз и засада,никак не могу понять как ее подсчитать,в TachoSoft 145184km = 00002037020015 ,пробег то соответствует,но сдвинут и другие цифры это контрольные суммы ? или что то еще.100000km=в TachoSoft 00008A06010027,сам пробег это 8A0601Если считать калькулятором в Hex режиме,то для 145184=23720 еще понятно в каком порядке распологается,то для 100000=186A0по той же логике уже не получается.Жаль корпус не DIP-8,а то можно было кучу вариантов испробовать,а тут дорожки не позволят.Выручайте,делаю себе любимому ,дайте пинок в нужном направлении или правленный бинарник,понятно это уже совсем наглость будет.Забыл добавить что версия 2.1Калина 2008.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xor Опубликовано 19 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 3E01203702002AFF - 2А это XOR всех предыдущих значений3E01 - скорее всего суточник, замени нулями Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak Опубликовано 19 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 а что мешает записать как тахософт посчитал?(подсказка) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс2015 Опубликовано 20 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2015 Прошил по тахософту нужный километраж,жена ездила по делам,60 км примерно накатала,проблем нет,все работает.Но непонятно при моем пробеге значение 3E01203702002AFF в строке дублировалось,смотрел от приоры счетмаш там также строка 30 и в ней дублируется информация,почему по тахософту и мой пробег сдвинуты,в таблице Exel попытался расписать.Дело то сделано,но есть желание понять почему так,значение пробега сдвинуто в первой половинке,но во второй совпадает с тем что считал и расчитал,значит пробег который отображается на жк экране считывается со второй половинки так получается,жаль нет панели помучать и память бы в DIP-8 корпусе с панелькой,распаивать не нужно и в программатор без переходной панельки пошел бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shirokov Опубликовано 21 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 жаль нет панели помучать и память бы в DIP-8 корпусе с панелькой,распаивать не нужно и в программатор без переходной панельки пошел бы.А что мешает приобрести всё необходимое? Это форум для общения профессионалов по сути вопросов, а не форум для обучения клиентов. Алгоритмы обсуждать открыто - моветон, даже если этот алгоритм уже много лет как известен всем, кто в теме.Если проявили заинтересованность к данному случаю (своему личному), ну так потратьте несколько монет и купите нужное, и изучать будет легче.А то получается, что ни копейки вкладывать не желаете, но при этом желаете получить полную картину. Так не бывает.Тема достойна для отправки в помойку IMHO. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс2015 Опубликовано 21 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 А что мешает приобрести всё необходимое? Это форум для общения профессионалов по сути вопросов, а не форум для обучения клиентов. Алгоритмы обсуждать открыто - моветон, даже если этот алгоритм уже много лет как известен всем, кто в теме.Если проявили заинтересованность к данному случаю (своему личному), ну так потратьте несколько монет и купите нужное, и изучать будет легче.А то получается, что ни копейки вкладывать не желаете, но при этом желаете получить полную картину. Так не бывает.Тема достойна для отправки в помойку IMHO.Вкладывать ?,если прочесть внимательно то писал что программатор тритон использовал,или нужно было уточнить что он мой личный, или указать полный перечень приборов какие есть,а их поверьте на слово есть. Интерес есть,но нет к сожалению свободного времени,радиолюбительство заброшено давно.Спасибо за помощь и толчок в нужном направлении,цель достигнута,но вопросы остались,а тему ,можно и в сортир. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
