DimaSaz 2 Опубликовано 18 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 После снятия аккумулятора и установки музыки(пара усилителей и саб) появилась ошибка p154a. Launch расшифровывает как внутренняя неисправность датчика аккумулятора. гугл не особо помогает. . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 547 Опубликовано 18 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Про P154A в файле.Как вариант - ошибка появилась в следсвии подключения проводкипитания аудио аппаратуры прямо к клеммам аккумулятора ...DTC Advanced Diagnostics.pdf DimaSaz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaSaz 2 Опубликовано 18 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Про P154A в файле. Как вариант - ошибка появилась в следсвии подключения проводки питания аудио аппаратуры прямо к клеммам аккумулятора ... спасибо, провод до аккумулятора протянут только плюсовой... минус на массе в багажнике. куда плюс кинуть? или если минус протянуть то норм будет? датчик то на минусовой клемме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 547 Опубликовано 18 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Так по логике сначала отключите ВСЕ свои подключения ,и если ошибку можно будет удалить, тогда уже стоит экспериментироватьс подключениями... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaSaz 2 Опубликовано 18 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Так по логике сначала отключите ВСЕ свои подключения , и если ошибку можно будет удалить, тогда уже стоит экспериментировать с подключениями... да после отключения все пропадает и ошибку можно стереть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
