Viliux 27 Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Привет Всем Есть проблема с Ford Tranzit 2005, 2.0TDI, 92KW моторным Delphi. Проблема в том что мой колега хотел перевязывать форсунки и при этой процедуре моторный застрял и сдох.... Отключения акумулятора не помог. Теперь нет диагностики на него, в щитке нет пробега (он не видит моторного)...Вычитал дампы через BDM толка MPC555 и еепром (а отделной фляшки нет). А есть есчё возможность отжывить его или толка менять весь комплект?Вот фото блока и дампы.Damp full.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viliux 27 Опубликовано 17 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Всё провода в норме. Я говорю что это случилось после пограмирования форсунок.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 35 Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 пробуйFord Transit 2.0dci.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viliux 27 Опубликовано 17 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Дамп чуть не тот. Еепром у меня на половину менше размера... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 21 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 Кто подскажет как в таком блоке добраться до ЕЕПРОМ. Блок не читается, хотел перебросить еепромку в другой блок.IMG_20160421_135108.rar Camera.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avskpu 9 Опубликовано 22 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 Должна стоять 95160, по-моему эта 9386369. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 22 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 Спасибо попробую. Я тоже думал что она но пробовал читать как М93с86 ничего не вышло все 00000. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
