it2 0 Опубликовано 14 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 Всё работает, кроме онлайн программирования. Диагностика есть, связь с мультом по кабелю. Через explorer выход в интернет работает (настроен через iphone в режиме модема). А вот когда доходит дело до SCN кодирования, то пишет, что связи с инетом нет и на страничку оф.сервера для запроса явок и паролей не выходит... Я не пойму, как мне настроить систему на работу с онлайн доступом... может кто даст дельный совет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 122 Опубликовано 14 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 Китайский сканер ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
it2 0 Опубликовано 14 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 оригинал. с утилизации у дилеров зацепил. не в сканере дело... они для немчуры корпуса болгаркой пропилили чуток (для фото) и занялись реализацией на "вторичном рынке"...я не могу понять - кто блокирует связь с сервером... процесс NetworkFilter.exe - я прибил, в SDnet control Xentry flash помечена зеленой галочкой, SD remote тоже, как только доходит до программирования онлайн - пишет, что сетевые установки в SDnet control "возможно настроены не верно".... что там еще настраивать?.... нет там больше ничего... прокси если только... И еще одно непонятно - нельзя настроить подключение к сети Wi-Fi у которой нет пароля... это чо за фигня? это только у меня так или немчура так задумала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 158 Опубликовано 15 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 какая версия стара у Вас ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
it2 0 Опубликовано 15 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 07/2012 . у меня все очень хорошо работало и онлайн и офлайн. и что случилось не понимаю.... нажимаю SCN онлайн, а он пишет, что неправильно настроена система на онлйн и типа только на офлайн.... причём по доброму так, с зелеными значками.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 220 Опубликовано 16 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 на Старых версиях DAS SCN больше работать не будет - Немцы прикрыли ! Надо применять решения $ или покупать C4 и то не на долго с 2016г С4 поддерживаться не будет (Так обещают ) Так что как-то так ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
16eddi67 20 Опубликовано 16 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Да все правильно прекрыли лавочку со старыми версиями , вчера делал XDOS 07 2015 все без пролем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
it2 0 Опубликовано 16 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Печально.... но очень благодарен за информацию! три дня бился зазря...... Да все правильно прекрыли лавочку со старыми версиями , вчера делал XDOS 07 2015 все без пролем а где взять Xdos ? я посмотрел на MHH - там её продают. интересно почем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jandj 2 Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 на 2012.11 у меня вчера прошло на ура Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
it2 0 Опубликовано 18 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 я поставил 05/2015 и все заработало! Почитал информационные письма - с 12/2014 прекращена поддержка мультиплексоров D4, а с 1 -2 месяца 2016 заканчивается поддержка SDconnect... И немного почитал про политику фирмы в отношении к неавторизованным мастерским - почти смотрят сквозь пальцы на использования софта и приборов, но только пока это не касается программирования.... Здесь они начинают ставить затычки и это есть их концепция развития в отношении своей "интеллектуальной собственности".... ну и еще много всякой бюрократической фигни... я аж читать устал... мне пофигу........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
16eddi67 20 Опубликовано 18 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 я поставил 05/2015 и все заработало! Почитал информационные письма - с 12/2014 прекращена поддержка мультиплексоров D4, а с 1 -2 месяца 2016 заканчивается поддержка SDconnect... И немного почитал про политику фирмы в отношении к неавторизованным мастерским - почти смотрят сквозь пальцы на использования софта и приборов, но только пока это не касается программирования.... Здесь они начинают ставить затычки и это есть их концепция развития в отношении своей "интеллектуальной собственности".... ну и еще много всякой бюрократической фигни... я аж читать устал... мне пофигу........ Серега привет я ведь тебе все обьяснил в скаипе а Xdos толкают на mhh по 200€ Edouard Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
it2 0 Опубликовано 19 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 Да я все понял и сделал! спасибо тебе! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 235 Опубликовано 20 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2015 Речь зашла о прекращении поддержки.Думаю по теме (на скорое будущее):http://www.autoobdtool.com/ru/home/408-xentry-connect-with-xentry-tab-mercedes-benz-diagnostic-tool.htmlникто не вкурсе, китай не освоил даный девайс?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zosa 0 Опубликовано 20 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2015 на Старых версиях DAS SCN больше работать не будет - Немцы прикрыли ! Надо применять решения $ или покупать C4 и то не на долго с 2016г С4 поддерживаться не будет (Так обещают ) Так что как-то так ! Со вторыи и третьим понятно , а первое $ - суть можете объяснить как сделать ? Это будет работать на С3 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
assrar 2 Опубликовано 2 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 I can not open speed 3/2015 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
it2 0 Опубликовано 2 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 I can not open speed 3/2015 да и 05.2015 уже не программирует онлайн... а вот 09.2015 Ок! все работает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master W212 0 Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 05 15 до сих порпашет онлайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MercedesArmenia 0 Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 Dobri den. Ya xochu kupit Xentry connect kto mojet pomoch kupit originalku. I esho kak na shchot online programirovanniya ot kuda mojno kupit i za skolko ili voopshe mojno li vsyo eto zdelot bez persanalnogo dostupa k serverom MB??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
riderofanarchy 0 Опубликовано 7 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 В 16.09.2015 at 21:08, it2 сказал: Печально.... но очень благодарен за информацию! три дня бился зазря...... а где взять Xdos ? я посмотрел на MHH - там её продают. интересно почем? Доброго дня. Не расскажете что это Xdos, или где о нем можно почитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
