Toyota Rav4 2010 Smart Key
zhigan
Перейти к решению Решено zhigan,
Парни ,всем привет, :poka: столкнулись с такой проблемой,авто не видит ключ :look:  ,чтобы завести нужно его приблизить прям  вплотную к кнопке пуш-старт и нажать, после ,машина :car:  заводится,если держать в руках ,то пишет ключ не опознан :fuck: .Не работает также центро-замок с ключа ,ошибок по блокам нет :nini:  .Батарейки в ключе норма,ключа два с обоими дефект одинаков.Достали одну антенну в подлокотнике,проверили накачку (катушкой со светодиодом) есть ,еще такой момент, в приемнике радиоканала,который сзади на стойке нет 5 вольт там 1.5 вольта и скачет ,как бы симптомы указывают на блок сертификации ,но как бы поточнее определится,мож у кого был такой случай  :help:
Течстримом, в утилитах есть проверка антенн, а вообще если не работает приёмник, нет функции кейлесс.  Было с прадой такое, контакты в штекере приёмника сопливили.
в течстриме включали утилиту проверки антенн,там штук 6 пунктов и каждый включаешь и подносишь ключ к антенне ,авто пикнет (вы это имеете ввиду) так вот при этом тесте, пикает только тогда ,когда подносишь к кнопке пуш-старта ,в других случаях нифига. Кейлесс и не работает ,не работает и дист.центрозамок.Заводится только в случае если поднести смарт к кнопке пуш-старт и нажать.Контакты проверили норм,самое интересное,что нет ошибок.
А допускается ли слет ключей или синхры одного из блоков? :parik:
При слёте не будет запуска, не при каких условиях, если по схеме подключения нет 5ти вольт, смотреть смартбокс, ремонг или замена..
простите ,смартбокс это и есть блок сертифиации,который за бардачком ?
А есть опыт его ремонта?5 вольт попробовали подать на радиоприемник (который сзади на стойке),толку нет,сегодня будем мучать еще. :stena:
Если замена, то можно б/у?
вобщем сегодня обнаружили такую ситуацию в боди ,когда нажимаешь ПУШ-СТАРТ появляется ошибка B2289 и исчезает сама.,будем еще раз проверять шины ,как-то пока все мутно :nini:
надо в первую очередь проверить питание не антенну и выход с нее, посмотреть приходит ли сигнал на смарт бох, проверить на частотомере работает ли сам ключ, если все приходит и работает, то надо сделать резет блоков и заново прописать ключ.
  • _____ закрыл тема
