alexstat 0 Опубликовано 13 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2015 Приветствую, форумчане! Машина Volvo fm9 2008 г.в., пробег 770 т.к., форсунки не делали ни разу. Нагрузка на холостых 25%, расход 1,2-1,4 л. Заводится только с газом. Приговорили форсунки. Форсунки delphi e3 четырех контактные № 20747797. Отвезли на "стенд" на диагностику. Я то рассчитывал, что прогонят по тест плану заводскому в 5 режимах, нет. Гоняли на аппарате типа этого в двух режимах, 800 об/мин, 400 об/мин. Результат интересный- оператор сего аппарата говорит форсунки делать, причем не только клапана, но и распылители. Результат теста:3 форсунки из 6:800 об/мин, подача 225-245, результат: 180-190 mm3/см400 об/мин, подача 22-30, результат: 18-19 mm3/см 3 форсунки из 6:800 об/мин, подача 225-245, результат: 150-160 mm3/см400 об/мин, подача 22-30, результат: 2-4 mm3/см По результатам теста, оператор говорит, форсунки должны быть между заданных значений подачи, все остальное не допустимо, является признаком неисправности и подлежит немедленному ремонту. Комментарии мастера- форсунки говно, все без разбора делать. Те, что на 400 выдают 2-4 mm3/см препятствуют заводке. На вопрос, так это форсунки недодают или льют ответ не получен... Скрины прикладываю одной такой, второй другой форсунки. Может кто сможет оценить не предвзятым взглядом ремонтника, а объективным взглядом специалиста. Стоит ли делать все 6 форсунок или 3 вполне себе еще хорошие. Заранее спасибо.С уважением, Алексей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksv 40 Опубликовано 13 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2015 Лично я не стал бы возиться с ремонтом форсунок, так как это пустая трата денег, времени и нервов, с таким пробегом не удивительно что их все придется менять желательно на оригинал, часто сталкиваюсь с заменой и если клиенту захочется сэкономить на не оригинале( 90% китай отвратительного качества ) лучше сразу предупредить клиента о том что счастье продлится не долго.А результаты теста ни очем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 391 Опубликовано 13 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2015 С форсунками лучше не шутить,если машина конечно же не на продажу.То что заводится плохо,то это еще полбеды,вернее сказать даже малая часть.Прожженный поршень,вместе с гильзой и последствующий ремонт становится,как правило,дороже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexstat 0 Опубликовано 14 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 Спасибо за мнения.Отдали все 6 форсунок в ремонт, куда пока не скажу.Как поставим на машину отпишусь о результате.Сегодня так и не смогли померить компрессию универсальным компрессометром Licota А2072А (). Не подходят зажимы из комплекта. Может кто знает, где продаются "копии по форме" насадки для измерения компрессии на вольво или все точат самостоятельно?Кому интересно, сегодня выяснил, что если хотите получить новую форсунку delphi e1 или e3 просто поставьте в нее новый электромагнитный клапан (на мою примерно 13 т.р.) и новый распылитель (примерно 3,5 т.р.) и будет вам новая форсунка. Только не повторяйте наш горький опыт, не отдавайте в фирмы типа ТехноМама свои новые запчасти и не платите за их 3 минутную замену по 3 т.р.. найдите частного мастера, который комплект сделает за 1000 руб и новые запчасти поставит на ваших глазах, а не засунет в карман. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юран1954 75 Опубликовано 18 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 ремонт может помочь если у автосервиса достойная апаратура и запчасти для ремонта форсов 70% и 30 что не востоновятся хотя запчасти стоят недорого стоит попытаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexstat 0 Опубликовано 19 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 ремонт может помочь если у автосервиса достойная апаратура Форсунки поставили на машину. У сервиса кроме токарных станков и интелекта небыло ничего. Нагрузка на только что заведенном и прогретом двигателе 7% (думаю после 3 т.км станет лучше). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
