Stavridas 8 Опубликовано 14 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 Машина стоит не первый день и пока клиент не спешит будем практиковаться Они уже не одну СТО посетили и уже никуда не спешат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stavridas 8 Опубликовано 15 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 Попробовал я залить туда другую прошивку с теми же показателями по мощности и ошибки вышли те же самые. Я не понимаю откуда они? Все облазили и ни одного датчика не нашли. Может кто подскажет как такое может быть? Еще один вариант есть. В родной прошивке через старуху датчики убрать невозможно так как она пишет что их нет. Но в новой прошивке еще не смотрел. Обновить прошивку через сервер МБ не думаю что поможет (и найти кто имеет доступ к нему не просто как оказалось) потому что по вину должна стоять АКПП а туда втулили МКПП. Есть еще какие либо варианты? Может кто видел подобное? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рубин 32 Опубликовано 15 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 на крышке блока и в прошивке иденты совпадают ? пробей по вин коду машину какая комплектация, лучше тебе найти полный фул и прогером перенести в 29F400Так старухой в кодировке и уберите из комплектации, зачем прошивку то колошматить.инженерка надо и знать как с ней работать, я думаю если машина не в аварии маску ошибок подтереть и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stavridas 8 Опубликовано 16 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Машина со спец комплектацией и по этому фул найти не просто, постоянно в аварии, но сейчас залил оригинал прошивку с похожего блока жалуется на несовпадение прошивки или как-то так. Одна ошибка ушла p2006, но две еще остались и не убираются в вариантном кодировании. Не могу понять как так, датчика температуры топлива нет а в ошибке указано что зафиксирована был ошибка при температуре топлива около 128 градусов. Почему она не убирается если в параметрах показателей датчиков температуры топлива нет совсем.Подскажите как проверить какая версия прошивки должна стоять изначально? Есть подозрение что ему втулили что под рукой оказалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 16 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Я же писал, что сталкивался с этим после " Start Error". Значит скорее всего дело не в прошивке, а в еепроме, так как прога правит его. Вот недавно была машина с такими же ошибками и в аварии. Как оказалось датчиков у него тоже нету, а в висящем разъеме была собрана какая то маленькая схемка. Рассмотреть не удалось, так как все там сгнило. Пока оно работало, то проблем не было. Отключил в комплектации и все. Правда все машины, с которыми с этим имел дело, были с моторами 2.2. С 2.7 не сталкивался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lushchic 180 Опубликовано 16 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Вот купи файл и все станет ясно https://viezu-master-files.com/product.php?productid=20011 Stavridas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stavridas 8 Опубликовано 16 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Вот купи файл и все станет ясно https://viezu-master-files.com/product.php?productid=20011 Есть ли у вас регистрация на этот ресурс или как купить по проще (виртуальных счетов у меня нет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lushchic 180 Опубликовано 16 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Нет регистрации. Регистрируйся и купи. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mepavi 21 Опубликовано 16 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 попробуй может получится.ошибка 0180-- B30 датчик температуры топлива.на 32 и 8 ногах блока сди подвеси сопротивление0.2-1 ком. ошибка 1188 клапан отсечки топлива Y93. на 76 и 28 ногах подвеси какой нибудь клапан с сопротивлением около15 ом. sxema CDI.rar ghost2 и Stavridas 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 160 Опубликовано 16 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 онлайном сцн сделать 5 мин и все готово , еепром под твой вин прольется . ставь таим вивер посмотрим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рубин 32 Опубликовано 16 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 тебе нужен фул полный(твоей комплектации ) причем тут ЕЕпром, у тебя софт и колибровки разные, пока софт непоменяеш калибры лить до задницы, ты через обд делаеш или блок разобрал ?онлайном сцн сделать 5 мин и все готово , еепром под твой вин прольется . ставь таим вивер посмотрим.а мы все ручками, да ручками, а тут видиш такое дело.......... чесно завидую Вашим возможностям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 16 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Сегодня специально поймал 2.7 и залил ему чужую прошивку (софт не тот). В итоге идентичная картина по ошибках и аварийный режим. Так что похоже дело все таки в неродной прошивке. И не факт, что там левак какой то не залит. Вам же выложили прошивку и то, что она с вашей сильно в редакторе отличается еще ни о чем не говорит. Я бы залил и посмотрел на результат.Ну или сделайте эмулятор, как вам выше предложили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec3 83 Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Дебаты продолжаются. Все решается подкорректированной прошивкой. Довольный клиент направил бы к вам несколько своих товарищей, а так и этого потеряете. mastersan и ghost2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stavridas 8 Опубликовано 17 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Сегодня специально поймал 2.7 и залил ему чужую прошивку (софт не тот). В итоге идентичная картина по ошибках и аварийный режим. Так что похоже дело все таки в неродной прошивке. И не факт, что там левак какой то не залит. Вам же выложили прошивку и то, что она с вашей сильно в редакторе отличается еще ни о чем не говорит. Я бы залил и посмотрел на результат.Ну или сделайте эмулятор, как вам выше предложили.Я же отписал что залил прошивку которую давали, на одну ошибку меньше стало, но все равно не то.попробуй может получится.ошибка 0180-- B30 датчик температуры топлива.на 32 и 8 ногах блока сди подвеси сопротивление0.2-1 ком. ошибка 1188 клапан отсечки топлива Y93. на 76 и 28 ногах подвеси какой нибудь клапан с сопротивлением около15 ом.Спасибо за совет. Попробую и отпишусь.Пока пробую вариант с эмуляторами. Нельзя ли никак проверить через VIN версию прошивки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 160 Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 :omg: :omg: :omg: таим вивер и уедет Ваше авто счастливое! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec3 83 Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Я же отписал что залил прошивку которую давали, на одну ошибку меньше стало, но все равно не то. Не нужно писать все подряд, просто записать откорректированную прошивку 1037365323 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den1985 4 Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 посмотри наличие этих элементов на машине, и состояние проводки, что в машину лили ? ошибки по моему залили что то лишнее, а его нетсмотри преды под рулем нет питания или сгорели в плате меж слойки или в мозгах пины.Если этих элементов в машине отсутствует,значить на этом машине не "свой" ЭБУ стоит,когда то его заменилиесли дачики октивировать старухой может назат пути и не будет было такое .Здесь убраны? И чего вы все к флеши пристали? Несколько раз делал "Start Error" одноимённой программой. В итоге движок завелся но в аварийном режиме и с этими ошибками. В кодировании блока убрал клапан и все. Никакой инженерки и никакой перепрошивки. да но если блок это подерживает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рубин 32 Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 смотри преды под рулем нет питания или сгорели в плате меж слойки или в мозгах пины.если дачики октивировать старухой может назат пути и не будет было такое .да но если блок это подерживает.извините но по моему Вы посты набиваете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den1985 4 Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 извините но по моему Вы посты набиваетекак понять.Я НЕ ТО СКАЗАЛ.Не нужно писать все подряд, просто записать откорректированную прошивку 1037365323 НУЖНА ПРОШИВКА МОГУ СКИНУТЬ СКАЖИ КАКАЯ НУЖНА И ДЛЯ КАКОЙ МАШИНЫ.Не нужно писать все подряд, просто записать откорректированную прошивку 103номер не говорит не очом. Dmitru 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
