Нужна Помощь В Исправлении Прошивки Sprinter 2.7
Перейти к решению Решено perec3,
Машина стоит не первый день и пока клиент не спешит будем практиковаться
Они уже не одну СТО посетили и уже никуда не спешат
Попробовал я залить туда другую прошивку с теми же показателями по мощности и ошибки вышли те же самые. Я не понимаю откуда они? Все облазили и ни одного датчика не нашли. Может кто подскажет как такое может быть? Еще один вариант есть. В родной прошивке через старуху датчики убрать невозможно так как она пишет что их нет. Но в новой прошивке еще не смотрел. Обновить прошивку через сервер МБ не думаю что поможет (и найти кто имеет доступ к нему не просто как оказалось) потому что по вину должна стоять АКПП а туда втулили МКПП. Есть еще какие либо варианты? Может кто видел подобное?
на крышке блока и в прошивке иденты совпадают ? пробей по вин коду машину какая комплектация, лучше тебе найти полный фул и прогером перенести в 29F400
Так старухой в кодировке и уберите из комплектации, зачем прошивку то колошматить.
инженерка надо и знать как с ней работать, я думаю если машина не в аварии маску ошибок подтереть и все
Машина со спец комплектацией и по этому фул найти не просто, постоянно в аварии, но сейчас залил оригинал прошивку с похожего блока жалуется на несовпадение прошивки или как-то так. Одна ошибка ушла p2006, но две еще остались и не убираются в вариантном кодировании. Не могу понять как так, датчика температуры топлива нет а в ошибке указано что зафиксирована был ошибка при температуре топлива около 128 градусов. Почему она не убирается если в параметрах показателей датчиков температуры топлива нет совсем.
Подскажите как проверить какая версия прошивки должна стоять изначально? Есть подозрение что ему втулили что под рукой оказалось.
Я же писал, что сталкивался с этим после " Start Error". Значит скорее всего дело не в прошивке, а в еепроме, так как прога правит его. Вот недавно была машина с такими же ошибками и в аварии. Как оказалось датчиков у него тоже нету, а в висящем разъеме была собрана какая то маленькая схемка. Рассмотреть не удалось, так как все там сгнило. Пока оно работало, то проблем не было. Отключил в комплектации и все. Правда все машины, с которыми с этим имел дело, были с моторами 2.2. С 2.7 не сталкивался.
Вот купи  файл и все станет ясно    https://viezu-master-files.com/product.php?productid=20011
Есть ли у вас регистрация на этот ресурс или как купить по проще (виртуальных счетов у меня нет)
попробуй может получится.
ошибка 0180-- B30 датчик  температуры топлива.на 32 и 8 ногах блока сди подвеси сопротивление
0.2-1 ком.
ошибка 1188 клапан отсечки топлива Y93.  на 76 и 28 ногах подвеси какой нибудь клапан с сопротивлением около15 ом.
sxema CDI.rar
онлайном сцн сделать 5 мин и все готово , еепром под твой вин прольется . ставь таим вивер посмотрим.
тебе нужен фул полный(твоей комплектации ) причем тут ЕЕпром, у тебя софт и колибровки разные, пока софт непоменяеш калибры лить до задницы, ты через обд делаеш или блок разобрал ?
а мы все ручками, да ручками, а тут видиш такое дело.......... чесно завидую Вашим возможностям
Сегодня специально поймал 2.7 и залил ему чужую прошивку (софт не тот). В итоге идентичная картина по ошибках и аварийный режим. Так что похоже дело все таки в неродной прошивке. И не факт, что там левак какой то не залит. Вам же выложили прошивку и то, что она с вашей сильно в редакторе отличается еще ни о чем не говорит. Я бы залил и посмотрел на результат.
Ну или сделайте эмулятор, как вам выше предложили.
Дебаты продолжаются. Все решается подкорректированной прошивкой.
Довольный клиент направил бы к вам несколько своих товарищей, а так и этого потеряете.
Я же отписал что залил прошивку которую давали, на одну ошибку меньше стало, но все равно не то.
0.2-1 ком.
Спасибо за совет. Попробую и отпишусь.
Пока пробую вариант с эмуляторами. Нельзя ли никак проверить через VIN версию прошивки?
Не нужно писать все подряд, просто записать откорректированную прошивку 1037365323
  • 1 месяц спустя...
посмотри наличие этих элементов на машине, и состояние проводки, что в машину лили ? ошибки по моему залили что то лишнее, а его нет
смотри преды под рулем нет питания или сгорели в плате меж слойки или в мозгах пины.
Если этих  элементов в машине отсутствует,значить на этом машине не "свой" ЭБУ стоит,когда то его заменили
если дачики октивировать старухой может назат пути и не будет было такое .
Здесь убраны? И чего вы все к флеши пристали? Несколько раз делал "Start Error" одноимённой программой. В итоге движок завелся но в аварийном режиме и с этими ошибками. В кодировании блока убрал клапан и все. Никакой инженерки и никакой перепрошивки.
да но если блок это подерживает.
извините но по моему Вы посты набиваете
как понять.Я НЕ ТО СКАЗАЛ.
НУЖНА ПРОШИВКА МОГУ СКИНУТЬ СКАЖИ КАКАЯ НУЖНА И ДЛЯ КАКОЙ МАШИНЫ.
номер не говорит не очом.
