Stavridas 8 Опубликовано 12 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 Авто Sprinter 2.7 2005 w904 0281011753 1037365323. Старуха показывает ошибки P0180-002 - Датчик температуры топлива. P2006-002 - Датчик подкачивающего давления. P1188-008 Отключение элементов ТНВД провод имеет -//-. Ошибки я так понимаю из-за того что в прошивке что-то лишнее удалили. Стока нет. Буду благодарен за любую помощь. Стоковую прошивку, карты дамос или если кто подскажет куда смотреть.1037365323.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рубин 32 Опубликовано 12 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 посмотри наличие этих элементов на машине, и состояние проводки, что в машину лили ? ошибки по моему залили что то лишнее, а его нет Stavridas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stavridas 8 Опубликовано 12 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 Да, так и есть. Датчика температуры топлива нет на машине как и датчика на тнвд. Проводку смотреть нет смысла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 12 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 Так старухой в кодировке и уберите из комплектации, зачем прошивку то колошматить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sardar72 10 Опубликовано 12 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 Да, так и есть. Датчика температуры топлива нет на машине как и датчика на тнвд. Проводку смотреть нет смысла. Если этих элементов в машине отсутствует,значить на этом машине не "свой" ЭБУ стоит,когда то его заменили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
618mag 8 Опубликовано 12 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 Один из вариантов это найти машину без этих датчиков слить и слить флеш, после чего этот флеш залить в блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рубин 32 Опубликовано 12 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 Так старухой в кодировке и уберите из комплектации комплектация в инженерке, легче найти фул с номером блока, и залить ну то кому как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
618mag 8 Опубликовано 12 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 Датчика температуры топлива нет в кодировании. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stavridas 8 Опубликовано 12 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 Номер блока соответствует, но прошивку не знаю как проверить. Расскажите про инженеру. В старухе эти датчики убраны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 12 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 Здесь убраны? И чего вы все к флеши пристали? Несколько раз делал "Start Error" одноимённой программой. В итоге движок завелся но в аварийном режиме и с этими ошибками. В кодировании блока убрал клапан и все. Никакой инженерки и никакой перепрошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stavridas 8 Опубликовано 12 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 Нет такой строки даже Машина на ходу но с этими ошибками постоянно в аварии Расскажите про старт ерор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 12 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 Start Error здесь не при чем. Такие ошибки появлялись после правки прогой еепрома. Но ведь в старухе есть ведомая диагностика и она должна вас "вести" при обработке этих ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stavridas 8 Опубликовано 12 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 Честно говоря я не понял какие мои действия должны быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 12 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 Ну если в двух словах, то нажимаете в старухе на ошибку, потом внизу знак вопроса и ждете, что прога скажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stavridas 8 Опубликовано 13 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2015 Нажимал, выдавала только как проверить датчики и всё. Но так как датчиков нет информация бесполезна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mepavi 21 Опубликовано 13 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2015 есть с другим номером может попробуеш с етим1037365322 0281011752.rar Stavridas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stavridas 8 Опубликовано 13 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2015 Судя по WinOls в сравнении эти прошивки очень разные, от начала и до конца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 160 Опубликовано 13 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2015 обновить блок не пробывали ? Stavridas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stavridas 8 Опубликовано 13 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2015 Каким образом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 160 Опубликовано 13 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2015 онлайн + сцн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stavridas 8 Опубликовано 13 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2015 Если можно по подробнее. Я ни разу не делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 160 Опубликовано 14 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 надо чтоб стар был установлен не старше 05 2015 , далее ищите кто поможет с онлаин доступом на сервак мб , далее выбираем блок двиг - программирование 15мн и усе . по под Ваш вин и комплектацию залетит как по маслу. если что в лич бомби Stavridas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение perec3 83 Опубликовано 14 сентября, 2015 Решение Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! mastersan, Dmitru и ghost2 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stavridas 8 Опубликовано 14 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 Очень важно научиться самому это все делать, а не покупать прошивки! Иначе как тогда опыт появится.Или я не прав? Dmitru 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 14 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 Еще как правы, если клиент конечно терпеливый. А так можно и репутации не заработать и клиентов растерять. perec3 и Stavridas 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
