ComixZone 55 Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Прошу форумчан помощи на авто меган сценик 1997год 1.6 бензин необходимо отключить иммо. Клацалки в данный момент не имею.Не могу подключится к процу ( ФЕНИКС 5)S103238R31403PQQWX 74A4HJWфлешь ST M28F512не нахожу не где мануала для подключения к X progНашел небольшой мануал по TMS 374 пробую подключатся по аналогии но результата нет .Пишет ошибку Bootloader initialising error.последний самый низ рисунка мануала правая картинка не совсем понятно куда добавляется питание.Может кто поделится фото или инфой?X-PROG(TMS374) (1) (1).pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Не надо трогать ТМС,есть прошивка флеши, которая подчищает иммо в ТМС.Погугли,тема изжёванная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ComixZone 55 Опубликовано 8 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Не надо трогать ТМС,есть прошивка флеши, которая подчищает иммо в ТМС.Погугли,тема изжёванная. я прочитал флешь мини про как ам29F512 но при чтении ID нужно отключать .У меня есть эта прошивка но лить я ее туда стремаюсь.Так как многие жалуются на запись этих флешь!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 273 Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 А у тебя в икспроге заявлен проц который ты собирался читать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Похожий блок чудо-прошивкой сделать не вышло, читал-писал проц хпрогом, доработанный мной мануал в аттаче.Приключения в этой теме описаны http://carmasters.org/topic/4610-safir1-35pin-flash/?hl=twingoX-PROG(TMS374)_corr.pdf ComixZone 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 273 Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Похожий блок чудо-прошивкой сделать не вышло, читал-писал проц хпрогом, доработанный мной мануал в аттаче.Приключения в этой теме описаны http://carmasters.org/topic/4610-safir1-35pin-flash/?hl=twingoК чему эти посты?между сафиром и фениксом нет ни чего общего!!!! Особенно в потключении процев ComixZone 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 я прочитал флешь мини про как ам29F512 но при чтении ID нужно отключать .У меня есть эта прошивка но лить я ее туда стремаюсь.Так как многие жалуются на запись этих флешь!!!! Если стрёмно,тогда найди другую ,есть ещё Tiny Sweeper,зделать самому не сложно. Tiny Sweeper 0.3.rarTMS 374 - Citroen, Peugeot, Renault RU.pdf SEVER и roman2905 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ComixZone 55 Опубликовано 8 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 спасибо всем кто отозвался буду собирать декодер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 между сафиром и фениксом нет ни чего общего!!!! Особенно в потключении процев Согласен, ничего. За исключением того, что один и тот-же производитель использует проц одного и того-же производителя, схемотехника очень похожа, конструктив тоже, залито такой-же резиной. Ну и делается одними и теми-же приборами, а так не, ничего общего))) К чему эти посты? Я всего-лишь ответил на вопрос ТС - он спрашивал про документацию к хпрог, я выложил свои исправления этой документации. Пока я не сделал так, как написано в исправлении - у меня тоже не читался процессор. Ну простите, что раздражаю Вас, я всего лишь хотел помочь и выложил информацию, которую добыл самостоятельно и которая, считаю, может помочь. А вот Ваши два поста в этой теме к чему? Что они полезного несут? kotik86 и Sanya77 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edc15 18 Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 etot blok ea delaiu tak podkliuceaiu na stole pin 2,3 massa pin 24,32 +12V v pin 43 ,48 prostie lampi ot gabaritov potom daiu impulsi massa na 22 noge flash 28F512 poka lampa podkliucena na pin43 perestaeot morgati e na pin 48 gorit postoeanosnimaiu pitanie na 2 minuti esli ne morgaet togda vse esli morgaet povtoriti i ne zabuti porezati pin 371227259371_Renault ECU.rar musak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ComixZone 55 Опубликовано 22 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 ВСЕМ СПАСИБО ВОПРОС РЕШЕН!!!! Отдельное спасибо enteran за оказанную непосильную помощь!!!! был собран программатор по тмс .Но при подключении лампочки вели себя странно чек горит постоянно!!! а лампочка бензонасоса и не пыталась отрабатывать.Были подкинуты чужие мозги где сразу начал отрабатывать насос и само собой мигание чека.ЭБУ по номеру цифра в цифра был подобран и подоспел декодер 5 минут и машина уехала.Вывод :Клиент приехал с лежачим тмс!!!!!! doc.oleg, roman2905 и vyugovp 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
