Показания Расходомера W 210
w 210 320cdi может кто подскажет почему при диагностики расходомера.показания не меняются,что на холостых,что на полных.а если снять патрубок после интеркуллера то показания меняютсь до максимума.машина дымит черным дымом
чем диагностируете ? Показание в вольтаже ? Могут быть смещены данные и вы читаете ДАД наддува (нижний) рекомендую провести тоже самое не на месте а в движении. жду ответа
диагностирую старом. на ходу не пробовал. попробую напишу
да верно.на ходу показания меняются, а я уже расходомер поменял ну чтож она дымит и гудип при разгоне. егр разбирал
Есть какие нибудь ошибки , машина уходит в аварию (не набирает больше 3000 оборотов) ? какое показывает давление наддува при диагностике? что показывает при тесте расходомера?
Ошибок нет.давление наддува в норме.турбину разбирали. Сказали в норме.форсунки проверил.да уже все перепробовал .все равно дымит и гудит при разгоне до 2000 об.может что с блоком управления.если поставить другой блок с таким же номером.то надо что то прошивать или нет
не спешите вы с этими блоками , там и до них целая куча причин может быть , что бы другой блок подкинуть нужно много проблем по иммо решить , в дас есть много интерактивных проверок.
Получается что при снятии патрубка с интеркуллеоа у вас показания вместо того что бы падать ближе к 0 наоборот повышаются? сделайте тест расходомера воздуха.
к вам на диагностику такую машину пригнали ? или вы такую купили , или со времегем стала такая болячка ?
обязательно надо посмотреть коррекцию форсунок или лучше отдать на нормальный стенд чтоб проверяли и поставит новый оригинальный расходомер воздуха.
коррекция форсунок в норме, по обратке тоже. расходомер (pierburg) поменял, а машину такую купил. потом оказался болбшой расход окол 12/100
А чем проверяли форсунки?если на ХХ старом то результат не всегда верный.Нужен профессиональный стенд .Причина повышенного черного дыма может
1. Расходомер воздуха
2.Форсунки(льют)
3.Ремонтная головка бл.цилиндров
4.сильно загрязненный возд.фильтр
Ну вот теперь могу сказать совершенно точно. Заливай сстоковую прошивку и будет тебе счастье. Обычно когда при удалении сажи или егр на программном  уровне делают лют, то иногда лишкуют... отсюда возрастает дымность двигателя...  Но её не просто так правили. Возможно или сажа или егр не в порядке.
так какие всё таки показания расходомера. в движении при разгоне?    чёрный дым от не хватки воздуха.
Сделал бы тест расходомер - то что новый это понятно - по тесту можно отпределить есть подсос воздуха или нет , может у него дырка , расходомер пониженные значения видит.
На герметичность проверял.а вот как и чем слить мою оригинальную прошивку и где взять оригинал. Есть галлетто. Но она вроде full не снимает.а контактов для bdm в блоке не вижу edc15c6 0281010544
post-18295-0-13371900-1441723205_thumb.j
post-18295-0-51668000-1441723256_thumb.j
