Спринтер 315 Мотор Троит При Накате
Добрый день.
Автомобиль после прогрева при накате на небольшой скорости (при подьезде к сфетофору)начинает, как бы троить. При чем если нажать на сцепление, все становится хорошо.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Проблема распространения. Частенько слышал такой же эффект у других спринтер.
А у товарища усугубилось,и даже стал грохнуть.
Очень может быть, но когда сцепление нажимаешь, все становится нормально
А что с ним может быть?
Посторонних шумов нет.
Нужно,что бы слесаря знающие обратили на это внимание,послушали,понюхали и т.д.С маховиками часто проблемы бывают.Просто я не думаю,что при выжиме сцепления перестаёт работать одна из форсунок или,какой то датчик.Да и топливная к сцеплению отношения не имеет.У меня стоит спринтер,с вибрацией при выжиме сцепления(или наоборот),там замена двигателя,коленвал ходуном ходит,после пробега 10 тыс.км,после капиталки.Я не утверждаю,что у вас именно маховик,просто рекомендую обратить на это внимание.
Большое вам спасибо за уделённое внимание!
Обязательно обращу внимание.
P.S. Ещё на EGR подумывал. Так.... Интуитивно
  • 1 месяц спустя...
Наверное маховик болтается,датчик коленвала его плохо считывает. Когда выжимаешь сцепление он выравнивается и работает нормально
  • 3 месяца спустя...
Да врядли это маховик чет мне так  кажется. Проблема действительно есть. У меня началось примерно после 300 тыс, на базе есть 3 спринтера на двух  та же беда, у одного пробег 250 и норм
  • 2 недели спустя...
Может быть вы путаете Троение и Вибрацию.?
Снизу на кпп лючок есть для прокачки сцепления.
Отвёрткой мощной вращайте корзину туда сюда,
И смотрите ход маховика.
В Mon Oct 12 2015 19:08:13 GMT+0800, уч-ник сказал:
Считывающие зубья стоят на неподвсижной части.
Корзина и диск-на демпфере.
Вангую за вибрацию от маховика.
Судя по вашему пробегу в 300 т. похоже на проблему с маховиком
Убитый демпферный маховик лязгает на х.х, как-бы предупреждает )
Как понимать “ двигатель как-бы троит” ?
  • 2 месяца спустя...
В Wednesday, February 17, 2016 at 12:13, nik53 сказал:
поменяй  датчик  подачи давления топлива и все пройдет
Ответ очевиден. При выжимании сцепления все проходит. Снимай коробку там все будет видно. Ведь ее по любому снимать.
А как вы объясните решение Этой проблемы снятием фишки с педали сцепления))))
На 320 тысячах ковырялся в электрике и случайно оборвал один из проводов лягушки сцепления)) сначала не заметил, но после нескольких выездов чтот изменилось, а что вы спросите пропало троение на холостых при торможении.
Было очень интересно))) подключил назад и все вернулось на круги во своя))) троение при накате и что интересно при малой скорости 10-20 км.
Пробег щас 400 тыщ без фишки на педали сцепления.
Вопрос Что за прикол))))))))
Тогда просто мистика! :) . Ну а что мешает подключится имеющимся в перечни Вашего оборудования SD Connect C4 MB Star Diagnosis и посмотреть , в т.ч. движении параметры? Тогда, хотя бы определимся "как бы троит, или как бы вибрит". С него же можно выполнить и ряд различных тестов, при этом наблюдая параметры в реальном времени. Или Вы SD Connect C4 MB Star Diagnosis для других целей брали?
Если есть проблема, и Вам ее нужно решить то нужны какие то факты, а не Ваши субъективные как бы или вроде.
Тем более Вы писали:
В 02.02.2016 в 08:31, Gerzog сказал:
Ну так у Вас так сказать поле непаханное для экспериментов!!! Имея такого ДЖОНДИРА (SD Connect C4 MB Star Diagnosis), и
ЕСТЬ с чем сравнивать!!! Это Вы не у нас должны спрашивать
3 часа назад, Gerzog сказал:
А сказать:"объясняю для тех кто сталкивался, но не смог решить!!!" и далее по пунктам. :) .
Так что ленитесь уважаемый и делиться инфой Вы не хотите!
А я об чем говорил?
Дета ТС пропал.... Може "победил" но говорить не хочет.
  • 4 месяца спустя...
В 23.08.2016 в 23:44, gtk сказал:
Я этим профессионально не занимаюсь самому изучить довольно слажно , в моем городе нет нормального мастера который показал и подсказал. Ехать в другой город и напрашиваться не получится ну сейчас по крайней мере,держит постоянная работа(((
Вот и есть у меня такое хоби на досуге поломать свою и знакомым)))))))))
Смотрел я Старом и ничего не увидел)), прост падают холостые обороты и все подача топлива на ход не меняется
Мож не там смотрел, подскажите что где глянуть сделаю скрины и обсудим на досуге
С Ув.
  • 1 год спустя...
да не поможет ничего...была такаяже проблема..поменяли все...и демпфер и датчики и форсунки новые поставили и тоже самое
это с мозгами думаю чтото
Привет.
По сути. На диване не плохо..... Это факт. Но, Вам интересен результат, я правильно понимаю? На вскид предложу несколько возможных вариантов. Форсунки , маховик, концевики, ecu, банально "зеленые провода". Если будете чинить "перебором" вероятность есть, нонедешево и сердито. Много ходов "отметет" старуха. Посмотриете, что сможите сдконектом из того что предложил. Далее методом исключения.
В 18.05.2018 в 22:10, gtk сказал:
Из всего перечисленного ничего не делал, а троения уже почти два года как нет)))
У знакомого была та же беда, в том году пробег 350 тыш котишся медленно на нейтралке двигатель начинает подтраивать, снял ему фишку с сцепления уже год проблемы нет.
Это наверное в прошиве какой то баг, или немци спецом заложили)))
