Makcsim 0 Опубликовано 4 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 На машине снимали замок зажигания и после сборки горит ASC.В блоке ASC ошибки С1219 - сигнал датчика руля и С2205 - внутреняя ошибка датчика. В параметрах угол 1.75 и не меняется. Внутри 24c02. Скачивал с cardamp.ru файл с нового необученного датчика - все тоже самое. Возможно что дело не в прошивке но все-же. Номер моего датчика EP17005XE1 8651A084. Собственно ищется содержимое 24с02 с рабочего датчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bulik78 0 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 Просто не одели фишку, но скорей всего крутанули датчик угла поворота руля чёрный такой. Он имеет почти 6 оборотов т.е середина это 3 оборота в каждую сторону! Ставим руль прямо, отчитываем обороты на датчике (он же улитка, лента) июствим на место и радуемся)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SnuffySound 3 Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 В 04.09.2015 в 18:39, Makcsim сказал: На машине снимали замок зажигания и после сборки горит ASC.В блоке ASC ошибки С1219 - сигнал датчика руля и С2205 - внутреняя ошибка датчика. В параметрах угол 1.75 и не меняется. Внутри 24c02. Скачивал с cardamp.ru файл с нового необученного датчика - все тоже самое. Возможно что дело не в прошивке но все-же. Номер моего датчика EP17005XE1 8651A084. Собственно ищется содержимое 24с02 с рабочего датчика. После заливки чистого дампа ошибки сами не уйдут, нужно поработать сканером! Стирать бесполезно, датчик нужно переадаптировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 30 января, 2024 Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 В 04.09.2015 в 18:39, Makcsim сказал: На машине снимали замок зажигания и после сборки горит ASC.В блоке ASC ошибки С1219 - сигнал датчика руля и С2205 - внутреняя ошибка датчика. В параметрах угол 1.75 и не меняется. Внутри 24c02. Скачивал с cardamp.ru файл с нового необученного датчика - все тоже самое. Возможно что дело не в прошивке но все-же. Номер моего датчика EP17005XE1 8651A084. Собственно ищется содержимое 24с02 с рабочего датчика. тема старая но нужен такойже чистый дамп.может кто поделится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
