Audi A4 2006 8E0 920 951 G Rb8
vw68
Перейти к решению Решено shiloff,
приветствую всех! боюсь наломать дров не спросив спецов как работает fvdi full fly pcbv3 с панелями rb8... просится на добовления ключа audi a4 2006 2.0 BPG америкос панель 8E0 920 951 G rb8 в ключе id:48 моторник мed 9.1 сможет ли девайс подготовить дилер ключ? какие есть подводные камни дабы не увалить панель так как поднять нечем. при подключении девайс ломится в панель. с такими панелями не приходилось работать поэтому отложил прцедуру до выяснения. из оборудования по VAG-ам красный тетрис VAG IScancar VAG KM иммо 3.0  Vas5054  и  VCDS HEX CAN  http://my-vin.ru/vin.php?v1=WAUDF78E36A198355&v2=
считай 24С08 прогером и сохрани дамп. потом уже эксперементируй. так спокойнее будет. а то часто после попытки вытащить логин по диагнозе панель в DEF уходит. хотя и это лечится без проблем.
в этой приборке логин мне ничего не даст. CS нужен ключ готовить. если решения нет по obd. то тогда прогер. не знаю как клиент на это посмотрит...
логин знаю что не нужен, просто для примера привел. при чтении приборка может в сервис моуд остаться.
а если моторник читать епром? вроде как заявлен . только подозреваю что кроме логина мне ни чего не покажет или вовсе не прочтёт.
 эта панель даже правильный логин не примет.
я хелп читал так оно и есть. вот это и насторожило что он при любом раскладе ломится только в панель... спасибо!!! уже кое что прояснилось...
  • 2 недели спустя...
пожалуста проверте кто в теме дамп адекватный для отката???... логин, CS, пробег и ключи наместе???...  подскажите плиз ооочень нужно...
BOSCH 8EO 920 951 G.rar
  • 2 месяца спустя...
  • _____ закрыл тема
