Eugenskv 0 Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Доброго дня уважаемые форумчане! Имеется моторник sagem s2000rpm в котором установлена EEPROM STm95080 (на ней еще нанесено 90435) предварительно вышедшая из строя, авто не заводиться не видит иммо, ранее уже кем-то паяная. Пробовал читать Carprog full v7.28 после неоднократных попыток пишет ошибку чтения. Хочу заменить память, но читая даташит на сайте оф. производителя так и не разобрался в ее параметрах. Возник вопрос как правильно подобрать память либо аналог. Например нашел в продаже такую m95080-WMN6TP подойдет ли она, либо нет? Помогите разобраться в данном вопросе. Заранее благодарю спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruha@ 23 Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Доброго дня уважаемые форумчане!Имеется моторник sagem s2000rpm в котором установлена EEPROM STm95080 (на ней еще нанесено 90435) предварительно вышедшая из строя, авто не заводиться не видит иммо, ранее уже кем-то паяная. Пробовал читать Carprog full v7.28 после неоднократных попыток пишет ошибку чтения. Хочу заменить память, но читая даташит на сайте оф. производителя так и не разобрался в ее параметрах. Возник вопрос как правильно подобрать память либо аналог. Например нашел в продаже такую m95080-WMN6TP подойдет ли она, либо нет? Помогите разобраться в данном вопросе. Заранее благодарю спасибо!а в чем вопрос? открываешь даташит и куришь)))) ставь не парся все подойдет смотри внимательно на 44 ст даташита фирмы STMicroelectronics st - это фирма производитель а дальше маркировка. смотри только по корпусу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eugenskv 0 Опубликовано 2 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Спасибо за ответ Андрей! Но вопрос больше в том где найти более конкретную информацию об взаимозаменяемых аналогов памяти в данном моторнике! Ведь разные модификации m95080 имеют разные рабочие характеристики по обьему памяти, тактовой частоты работы памяти, организации. Как эти параметры смогут повлиять на выбор? Ведь M95080 EEPROm-ов на рынке много, а конкретно информации о взаимозаменяемости как-то не удалось покуда найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruha@ 23 Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Спасибо за ответ Андрей! Но вопрос больше в том где найти более конкретную информацию об взаимозаменяемых аналогов памяти в данном моторнике! Ведь разные модификации m95080 имеют разные рабочие характеристики по обьему памяти, тактовой частоты работы памяти, организации. Как эти параметры смогут повлиять на выбор? Ведь M95080 EEPROm-ов на рынке много, а конкретно информации о взаимозаменяемости как-то не удалось покуда найти.все написано а даташите, обем памяти кодируется в маркировке тактовые частоты у них приблизительно одинаковы, (твой проц не работает на пределе). M95080-D есть идентификатор которого нет в M95080. бери два даташита от разных фирм переводи и сравнивай. как говорится кури даташит там вся инфа есть3-4 пириведеш и будешь видеть все по таблицам не включая перевдочик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eugenskv 0 Опубликовано 2 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 спасибо! вроде разобрался )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrishaBGA 40 Опубликовано 18 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 Если разобрался прошу помощи, есть Лагуна 2 2003 года 1,6 16V , как слить , чем слить, в Кисе нет такой модели , в Мппэсе нет ничего похожего, Галетта тоже ничего такого не видела , моторник как у вас S2000RPM , снять и резать клиент неочень хочет , резать для подпайки резистора ну или просто выпаять флеху пока возможности нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eugenskv 0 Опубликовано 20 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 Выпаявал флеш и Xprog-м заливал прошивку, в моем случае только так т.к. флэш была не рабочей. CarProg, MMPS, Галетта ее не видели даже после нормализации работы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrishaBGA 40 Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Так и зделал, в следующий раз хотелось без хирургии, если кто то поборет прошу сообщить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
