SergeiMM 59 Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 При включении зажигания включаются вентиляторы охлаждения (малая скорость), а выключаются после выключения зажиги примерно через 5 минут. Стоят отдельные мозги, которые не диагностируются - вскрыл - все красиво. Выключатель S24 на радиаторе отключил, датчик температуры на термостате новый подкинул, датчик давления фреона выдает 2 вольта. Схему прилагаюBeetle.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 ВАСЯ что пишет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 59 Опубликовано 31 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Мотор - ошибок нет. В фактических параметрах нашел только температуру мотора - норма. Смотрел и васей и ктс. Климы нету. Диагностика в жуке убогая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Поотключай датчики, будут ли ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir 73 Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 эльза в помощь, а на каррлосоны стоит реле без диагностики, интелектуальное с кондеем в одной связке, сгнивает на ура даже под родным герметиком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 59 Опубликовано 31 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Поотключай датчики, будут ли ошибки.При отключении появляется ошибка только по датчику температуры мотораэльза в помощь, а на каррлосоны стоит реле без диагностики, интелектуальное с кондеем в одной связке, сгнивает на ура даже под родным герметикомМозги вентиляторов не гнилые, писал в 1 посте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
