Прошивка На Водород
КТО МОЖЕТ ПОРЕКОМЕНДОВАТЬ ПРОШИВКУ ДЛЯ М7.9.7 ШЕВИ НИВА ДЛЯ ГАЗА /ВОДОРОД/ (СКОРОСТЬ СГОРАНИЯ ВЫШЕ ЧЕМ У БУТАНА И ПРОПАНА)
На чистом собрался ездить,или мешать пропан-водород бензин-водород?
хотелось бы на чистом водороде
Извиняюсь, а какими могут быть последствия использования только водорода ? Если имеете информацию поделитесь (если можно в общих чертах, а если есть возможность , то подробно...) Все-таки тема актуальна.... 40 р за литр ...
Всё будет норм,сели правильно подойти к этому вопросу..На чистом не получится,так ткак ячейке нужен очень мощный генератор,что-бы вырабатывать столько водорода,что-бы хватило автомобилю.
Да и чисто на водороде это не совсем хорошо..Тк водород составляющая воды(гидроудар,корозия в цилиндре и тд)
Соотошение бензин-водород в принципе не должно превышать 70 к 30
Так как на чистом водороде перегревается быстро двигатель(поведёт голову и тд)
Водородная система для авто требует постоянного внимания ТО чуть ли не каждый день так сказать.
В холодное время года можно вообще забыть о нём,проблем слишком много приносит,замерзает.
Хранить водород в ёмкостях нельзя,так как он взрывоопасен,его нужно постоянно вырабатывать.
Если и надумали ставить,то не забудьте о прокладке под головой.Её нужно делать тоньше(уменьшить камеру сгорания)
Если нет возможности с прокладкой то нужно стачивать голову.Так как водород высоко октановое топливо.
Потом уже игратся с прошивкой(Подбирать правильный УОЗ)
Есть поинтересней тема)Посмотрите в инете инфу как добывать метанол (древесный спирт)
октановое число 150 вроде,точно не помню..Розбавляешь с бензином.100гр на литр метанола и поехал.
Тоже проблема с УОЗ,на чистом метаноле плохо заводится на холодную,камеру сгорания уменьшать нужно.
Но этот вариант намного проще,и выхлоп интересный на запах)
Мой отец когдато на ваз 2107 инжекторной делал(ездил,пока не сгнила рабочая лошадка)
Начнём с того что у нас запрещены альтернативные источники питания целыми родовыми линиями..
Разработка им не выгодна.Они всё видят и прикрывают..
Можно впринципе для себя но что-бы никто не видел.
  • _____ закрыл тема
