REANIMATORS 0 Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 КТО МОЖЕТ ПОРЕКОМЕНДОВАТЬ ПРОШИВКУ ДЛЯ М7.9.7 ШЕВИ НИВА ДЛЯ ГАЗА /ВОДОРОД/ (СКОРОСТЬ СГОРАНИЯ ВЫШЕ ЧЕМ У БУТАНА И ПРОПАНА) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh1ma 24 Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 На чистом собрался ездить,или мешать пропан-водород бензин-водород? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REANIMATORS 0 Опубликовано 1 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 На чистом собрался ездить,или мешать пропан-водород бензин-водород? хотелось бы на чистом водороде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angelferrum 16 Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 На чистом собрался ездить,или мешать пропан-водород бензин-водород? Извиняюсь, а какими могут быть последствия использования только водорода ? Если имеете информацию поделитесь (если можно в общих чертах, а если есть возможность , то подробно...) Все-таки тема актуальна.... 40 р за литр ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh1ma 24 Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Всё будет норм,сели правильно подойти к этому вопросу..На чистом не получится,так ткак ячейке нужен очень мощный генератор,что-бы вырабатывать столько водорода,что-бы хватило автомобилю.Да и чисто на водороде это не совсем хорошо..Тк водород составляющая воды(гидроудар,корозия в цилиндре и тд)Соотошение бензин-водород в принципе не должно превышать 70 к 30Так как на чистом водороде перегревается быстро двигатель(поведёт голову и тд)Водородная система для авто требует постоянного внимания ТО чуть ли не каждый день так сказать.В холодное время года можно вообще забыть о нём,проблем слишком много приносит,замерзает.Хранить водород в ёмкостях нельзя,так как он взрывоопасен,его нужно постоянно вырабатывать.Если и надумали ставить,то не забудьте о прокладке под головой.Её нужно делать тоньше(уменьшить камеру сгорания)Если нет возможности с прокладкой то нужно стачивать голову.Так как водород высоко октановое топливо.Потом уже игратся с прошивкой(Подбирать правильный УОЗ)Есть поинтересней тема)Посмотрите в инете инфу как добывать метанол (древесный спирт)октановое число 150 вроде,точно не помню..Розбавляешь с бензином.100гр на литр метанола и поехал.Тоже проблема с УОЗ,на чистом метаноле плохо заводится на холодную,камеру сгорания уменьшать нужно.Но этот вариант намного проще,и выхлоп интересный на запах)Мой отец когдато на ваз 2107 инжекторной делал(ездил,пока не сгнила рабочая лошадка) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xavit 10 Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 Давно уже есть у канадцев генераторы водорода и чипы под это дело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh1ma 24 Опубликовано 4 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 Начнём с того что у нас запрещены альтернативные источники питания целыми родовыми линиями..Разработка им не выгодна.Они всё видят и прикрывают..Можно впринципе для себя но что-бы никто не видел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
