Andrnet 252 Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Народ, помогите разобратся.Со слов клиента:Машина примерно месяц назад начала глючить. Происходило это так, двигатель в процессе эксплуатации начал произвольно глохнуть. С каждым днем все чаще. Сначала достаточно было выкл-вкл зажигание и все ОК, потом стало этого недостаточно, приходилось снимать клему. Сегодня машина заглохла окончательно. (это все за месяц). Крутит только стартер.Сканер выдает ошибку P0604 Ошибка внутреннего ОЗУЕще что примечательно, когда вкл. зажигание слышно как хаотично срабатывает реле (я выделил его на схеме блока) за что оно отвечает не понятно. Блок предохранителей один-в один спортейдж 3 там это реле Реле управления двигателем.Информации по этой машине мало по-этому прошу помощи у Вас специалисты-мастера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 300 Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Смотри питания блока. Где то плохой контакт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 252 Опубликовано 30 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 А распиновки этого блока нет ли случайно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Проверяйте , массы. и питание. Больше всего склоняюсь к массам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksv 40 Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Пробовал читать КТАГом? сравнить содержимое. там же и распиновка по питанию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 24 Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 а свечи с сопротивлением были? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Похоже на кривой чип-тюнинг. ksv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 252 Опубликовано 30 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Пробовал читать КТАГом? сравнить содержимое. там же и распиновка по питанию. Нет не пробовал, потому, что в ix35 я этого блока не нашел. Там только по бензину EDC17. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugenpro 51 Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 ENU_L_SIM2K_CONTINENTAL.rarСкорее всего не там искалу себя в к таге порылся и нашол ksv и Andrnet 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 300 Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 В базе Хендэ разве этой машины с этим блоком нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugenpro 51 Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Похоже на кривой чип-тюнинг. Это как так ехала ехала и потом все кривее и кривее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Вы думаете все клиенты правду говорят? ksv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksv 40 Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 судя по ошибке, проблема в области RAM, если с прошивкой все нормально, я так думаю замена проца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 252 Опубликовано 30 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Может кто проверить контрольные суммы если я прошивку солью? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Выкладывай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 252 Опубликовано 31 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Вот что вычиталось. На всякий случай и на яндекс залил. https://yadi.sk/d/P3dhjWJMimL42Hyundai ix35.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolsky 0 Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Имхо, если все питания присутствуют, возможно трещина в плате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 252 Опубликовано 31 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Собрал все до кучи после того как прозвонил датчики, подключил сканер, ошибки скачут спорадические (после сброса могут появится вообще другие). Ну, что интересно по сканеру каждую секунды при включенном зажигание статус двигателя меняется на ЗАПУСК-СТОП и так пока включено зажигание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Сравни с моим дампом, чем читал?Full распакуй.IX35_2.0_EAR0RM2A_ori.rar Andrnet 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 252 Опубликовано 31 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Читал k-tag. Сравнил файлы в конце очень сильно различаются, но там же где-то ключи лежат (интересно с какого адреса только) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 C 1D0000, на Sportage было с 1E0000. У тебя в дампе почти FFFF.А блок ранее вскрывался или нет?Если есть BDM-100, прочитай им. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 252 Опубликовано 31 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Да, BDM-100 есть, а что можеть быть разница? А ключи с 1D0000 по 1D0330? Думаю может ключи из моей в твою перенести и ее залить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Да, BDM-100 есть, а что можеть быть разница? А ключи с 1D0000 по 1D0330? Думаю может ключи из моей в твою перенести и ее залить.BDM чтобы подстраховаться, может K-Tag не верно считал. Епром 131072 байта(128 кб), получается с 1D0000-1EFFFF или 1E0000-1FFFFF. Скорей всего должен быть с 1E0000.Нет Епром всетаки с 1D0000-1EFFFF. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 252 Опубликовано 1 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Вобщем BDM100 не получилось считать, пишет 12v или communication error но это уже другая тема. Считал в BIN.Вызвонил каждый провод на разъеме не на одном нет скачков напряжения.Есть ли у кого схема этого авто?Еще, что странно подношу катушку к антене иммобилайзера, пробую повернуть ключ а накачки то и нет... только когда выключаешь зажигание светотдиод моргнет один раз.5WY4M30C.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksv 40 Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Может быть как на тойоте, накачка при установке ключа в замок зажигания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
